08 Ноября 2026, 03:43:05 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: #подготовка к зиме CR-V 5  (Прочитано 52754 раз)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #45 : 24 Декабря 2018, 15:56:42 »
Стою на перекрестке после  15 мин езды по городу. Тем-ру ДВС не набирает, печка на втором положении.
* IMAG.jpg (218.76 Кб, 510x378 - просмотрено 447 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #46 : 24 Декабря 2018, 16:02:33 »
Так хоть теплый воздух гонит печка?
Ivan ..
« Ответ #47 : 24 Декабря 2018, 16:04:40 »
Слегка
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #48 : 24 Декабря 2018, 16:13:42 »
Подтверждаю. С прогревом движка непонятки. 10-15 минут едешь стрелка температуры на 1-м делении. Печка дует чуть теплым.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #49 : 24 Декабря 2018, 16:17:14 »
И при этом говорят, что рабочая температура  Шокирован .......
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #50 : 24 Декабря 2018, 16:18:37 »
У меня пока такой проблемы нет Смеющийся +10 и дождик....
Ivan ..
« Ответ #51 : 24 Декабря 2018, 17:13:22 »
прогноз на два дня Грустный
* Безымянный.png (38.12 Кб, 849x427 - просмотрено 256 раз.)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #52 : 24 Декабря 2018, 19:46:14 »
Машину завожу дистанционно, когда сажусь в салоне тепло и дует тёплый воздух, росле того как нажимаю кнопку пуска начинает дуть прохладный ( эл.тэн стоит? ). После начала движения спустя пару км двс выходит на рабочую температуру и всё норм . Единственное что мне ненравится так это недостаточный поток воздуха на лобовое стекло ( уже при -10  на трассе стекло обмерзает летящей кашей) приходится включать обдув стекла : тогда горячий воздух в лицо Шокирован
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #53 : 25 Декабря 2018, 14:25:05 »
Может основной поток вырабатываемого тепла в первые минуты направляется на обогрев вариатора как самого *нежного*узла организма?
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #54 : 26 Декабря 2018, 06:29:49 »
В гараже +2 , выгнал , проехал до работы скорость 50 км/ч, протяженность 4 км, нифига не греется , если на дальняк то нагревается, при скорости 100 км/ч. Морда не закрыта.
HONDA
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #55 : 26 Декабря 2018, 07:43:03 »
Время Вашей поездки 4-5  минут при - 25 и без нагруки ( 50км/ч) , как она может нагреться за эту поездку ?
Ivan ..
« Ответ #56 : 26 Декабря 2018, 08:02:37 »
Ну не знаю,на Хонда Стрим за это время все успевает прогреется уже почти до рабочей тем-ры. Проверено не раз. ДВС ни чем не утеплен, радиатор не закрыт. Хотя и авто сделано для Японского рынка и таких морозов у них явно нет.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #57 : 26 Декабря 2018, 08:13:35 »
Проблемы один в один. Писала об этом выше.
ДВС (если судить по датчику температуры) вообще не нагревается в холода, если ехать по городу 40-60 км/час.
Я прогреваю машину 20 минут, сажусь - делений вообще нет. Начинаю движение в спокойном режиме и появляется 1-2-3 деления max. Если бы я жила в городе - то ездила всегда зимой на не прогретом ДВС.
Но так как я живу за пределами города, то выезжая на трассу, втапливаю свыше 100 км/час, и только тогда машина нагревается, при условии, что я выключаю режим печки АВТО! Потому что с АВТО она не нагревается до рабочей температуры даже при высоких оборотах. Как только втыкаюсь в пробку и встаю - температура снова падает.
Двигатель не держит температуру без высоких оборотов при температуре от -10 и ниже.
То есть при движении со скоростью 40-60 км/час двигатель не набирает нужную температуру. Можно ехать с такой скоростью пол часа и стрелка будет на четвертинке. Как только нажмешь тапкам в пол и раскочегаришь до 80-100 км/час, стрелка сразу же подымается и выходит на нужную отметку.
Ездила в горах 2 часа и все 2 часа температура поднималась и падала в зависимости от того еду я в гору или с горы.
Первый раз встречаюсь с таким, тем более на двигателе 2.4 л. Даже на 1.5 или 1.8 л. не было подобных проблем
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #58 : 26 Декабря 2018, 09:06:19 »
Ездил я как то зимой неделю на Витаре из Эмиратов такая же фигня была, не грелась вообще. Потом хозяин заменил термостат на европейский и все стало норм. Может и у нас стоит какой-нибудь вариант?
Моя также греется очень вяло, притом что за бортом всего 0 градусов.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #59 : 26 Декабря 2018, 09:47:31 »
Видимо и термостат на пятёрке настроен в угоду "экологии"  Грустный
У троешников есть похожая тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160627.msg890047.html#msg890047
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
