25 Октября 2026, 05:14:41
CR-V III при резком нажатии на газ хлопок в выхлопную
Тема: CR-V III при резком нажатии на газ хлопок в выхлопную (Прочитано 4546 раз)
andr1704
Авто:cr-v III K24Z4
г.Запорожье
16 Ноября 2018, 10:42:24 »
Доброго Вам дня! Я у Вас новенький потому прошу сразу не пинать.
Итак проблема CR-V III 2008 Двигатель: K24Z4 170т.км На носу зима решил навести порядок все продефиктировал заменил (масла, фильтра, свечи, кое-что по подвеске, регулировка клапанов), (заметил что как-то пропала былая резвость и по утрам не с первого раза начала заводиться) начитавшись вашего форума вспомнил что давно не менял топливный фильтр, заказал masuma поменял, завел, работает (отлично вроде все правильно), решил погазовать и ТУТ случилась ОПА, при резком нажатии на газ с ХХ хлопок в трубе и стук детонации в двигле, эффект очень быстрый и после провала обороты растут как надо, если приподнять до 1000 об/мин и повторить такого нет. В движении стала резвее значительно, но выявленный дефект напрягает мозг, помогите люди добрые на что грешить? Цепь ГРМ? Возможно неправильная регулировка клапанов? Пробиты изоляторы на катушках? Кстати про свечи (иридиевые) побегали 90т. бокой электрод выгорел больше чем на половину. Заранее спасибо откликнувшимся.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
Re: CR-V III при резком нажатии на газ хлопок в выхлопную
16 Ноября 2018, 13:41:42 »
Чек не горит? В любом случае лучше продиагностировать для начала. На старых жигулях хлопок в карбюратор - бедная смесь. Хлопок в глушитель - богатая или неполное сгорание.
andr1704
Авто:cr-v III K24Z4
г.Запорожье
16 Ноября 2018, 15:11:51 »
Чек не загорается
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
16 Ноября 2018, 15:44:56 »
проведите самодиагностику - если ошибка где-то есть какая - выдаст миганием.
чек может не гореть.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
16 Ноября 2018, 17:48:55 »
Небось ещё и газ установлен?
По симптомам: копай в сторону зажатых клапанов (скорее выпускных). Если стоит ГБО - клапана регулируй по верхнему допуску - дольше проживут.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
17 Ноября 2018, 05:06:16 »
Хотел сразу написать "прогар клапана", ибо топливо догорает на выпуске.
У меня так на одной из старых машин, с прогоревшим клапаном постреливало иногда при движении, потом при торможении двигателем с горки, разорвало резонатор в розочку .
Да все верно Кит пишет.
andr1704
Авто:cr-v III K24Z4
г.Запорожье
20 Ноября 2018, 15:05:37 »
ГБО нет, грешу на регулировку клапанов, надо проверить.
