23 Октября 2026, 05:28:04
Подойдет ли масляный фильтр OC 196 на CRV3 2,0 R20A2 ?
Тема: Подойдет ли масляный фильтр OC 196 на CRV3 2,0 R20A2 ? (Прочитано 16566 раз)
malet666
Авто:Honda CR-V 2,0 AT R20a2
г.Вязьма
Re: Подойдет ли масляный фильтр OC 196 на CRV3 2,0 R20A2 ?
Ответ #30 :
23 Ноября 2018, 09:13:09 »
Цитата: bao68 от 22 Ноября 2018, 17:18:55
Беру постоянно у официальных дилеров. Оригинал в районе 350-450 р.
Нет возможности. Живу в глубинке. До ближайшего ОД пилить 240 км в одну сторону. При заказе оригинала привозят подделки. Вот и вся суть. Один чуть лучше был (кривые точки, лезет клей) другой совсем беда....хоть и в коробочке, но коцаный, слезшая краска, начавшая кородировать...
Крокодил Гена
Ответ #31 :
24 Ноября 2018, 14:00:50 »
По теме:
to malet666
Дмитрий, попробуйте масляный фильтр от VIC, кат.номер C-809, при стоимости немного более двухсот рублей, качество весьма достойное.
И на подделку нарваться вероятность весьма невелика.
УДАЧИ!
malet666
г.Вязьма
Ответ #32 :
26 Ноября 2018, 08:29:40 »
Спасибо Крокодилу Гене. уже приехал ОС-196. Попохже закажу VIC и посмотрю что будет получше. Возможно один из них оставлю на "черный день".
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
Ответ #33 :
26 Ноября 2018, 09:18:48 »
ОС-196 один из лучших по площади фильтровальной бумаги и фильтрации загрязнений. Тоже собираюсь при следующей замене масла попробовать VIC. Посмотрим что за зверь.
Крокодил Гена
Ответ #34 :
26 Ноября 2018, 10:00:35 »
В течении всего владения (более пяти лет) ставил исключительно оригинальные масляные фильтра под номером 15400-RTA-003.
Этой осенью, в связи с тем, что под указанным каталожным номером предлагались фильтра с ценой более 600 рублей, был заказан VIC С-809.
На взгляд, ощупь да и по упаковки поглянулся лучше оригинального.
С экспертизой этого фильтра можно ознакомиться здесь: 1https://www.oil-club.ru/forum/topic/28117-vic-c-809-honda-accord-cr-v-civic-domani-fit-hr-v-jazz-partner/
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
Ответ #35 :
28 Ноября 2018, 14:25:12 »
OC-196 уже 5 раз ставил на ЦР-в 2 литра и на Джаз раза три. Все отлично.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #36 :
28 Ноября 2018, 14:29:49 »
Так на чем сошлись по клапанам внутри фильтров, которые должны держать масляный столб в пол метра-метр, пока авто простаивает месяц-год-два в гараже, чтоб потом не на сухую заводить то?
lerio
Ответ #37 :
28 Ноября 2018, 16:12:34 »
Не буди лихо, пока оно тихо. Столбы....Годы. Катаемся дальше!
Крокодил Гена
Ответ #38 :
29 Ноября 2018, 03:21:45 »
Цитата: pushnoy от 28 Ноября 2018, 14:29:49
Так на чем сошлись по клапанам внутри фильтров...
На том, что это
«для определенных клим. Условий»
то есть
«для знойного лета и околонулевых температу»
когда
«фильтр находится на уровне поддона»
к тому же ещё
«фильтр стоит кверху жалом»
Так что, как написано постом выше,
«Катаемся дальше!»
Кстати…
Кто-нибудь знает, что такое жало фильтра, где оно находится и для чего оно нужно?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #39 :
29 Ноября 2018, 15:00:26 »
Очередной фекалий на вентилятор?!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #40 :
30 Ноября 2018, 14:48:58 »
Обычно "жало" располагается в жо..е!
