23 Октября 2026, 20:03:48
DPSF задний редуктор.
Тема: DPSF задний редуктор. (Прочитано 4733 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
30 Ноября 2018, 07:13:58 »
Привет всем. Такой вопрос какой объем масла входит в заднюю раздатку срв3? На срв2 у меня вмещалось чуть меньше литра хотя в мануале писалось 1.2 литра. А в мануале на срв 3 вообще написано от 2.2 до 2.5 литров.
Крокодил Гена
Re: DPSF задний редуктор.
30 Ноября 2018, 07:43:18 »
1,2...1,4 литра.
Пробки с внутреним квадратом 3/8".
Сменного фильтра нет.
Рекомендованный интервал замены 45 т.км
rus0703
30 Ноября 2018, 08:05:49 »
А точнее...
Крокодил Гена
30 Ноября 2018, 08:36:04 »
Если прилагательное "точнее" относится к объему жидкости, то это будет зависить от того:
- сколько сольётся старого масла;
- угол крена автомобиля при котором производится замена;
- сколько будет заливаться при замене.
Если нет доверия к цифрам в посту выше, то ниже выдержка из мануала.
Да, и этот узел не является раздаткой. По сути это задний дифференциальный редуктор с подключаемой кулачковой муфтой.
(37.96 Кб, 1620x181 - просмотрено 720 раз.)
rus0703
30 Ноября 2018, 08:40:44 »
Да в том то и дело что в мануале хрень пишут по этому поводу. А мне интересен личный опыт. Это вы в больших городах живете и вам без проблем взять банку этого масла. А у нас на ебенях в Якутии мало что оно стоит как сбитый боинг еще и ждать месяц пока приедет.
Крокодил Гена
30 Ноября 2018, 08:44:43 »
При любом раскладе брать придётся два литра. либо искать товарища с такими же запросами и брать три банки на двоих.
Да, и та картинка с "хренью" из мануала, что выложена постом выше, практикой как и личным опытом подтверждается.
rus0703
30 Ноября 2018, 08:47:37 »
2
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
02 Декабря 2018, 07:58:44 »
Цитата: rus0703 от 30 Ноября 2018, 08:40:44
о оно стоит как боинг .
rus0703. Справедливо не только для солнечной Якутии.
Последние 70 тыс. на ATF мультиках со спецификацией Z1 узел работает идеально.
В частности апробовано: KENDALL VersaTrans ATF и Lukoil ATF Synth Asia. Обе жижи забугорные, что в какой мере исключает определенный фактор риска.
Что касается сроков замены, то загрязнение масла в у узле больше зависит не от пробега, а продолжительностью включения муфты.
городах живете и вам без проблем .
Любое масло без проблем взять хоть больших, хоть в малых городах и поселках, практически любой магазин з/ч. возит товар по предзаказу.
Что касается сроков, это как бы не аргумент в принципе, значит закажи свой расходник раньше, за квартал....
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
03 Декабря 2018, 10:46:06 »
Ну, что вы выдумываете? Купите 2 литра оригинала, замена 1,2 литра ну уж потом раз в 45 т.км можно раскошелится еще на литр, цена 1200 не разорительно.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
03 Декабря 2018, 14:46:59 »
Кто бы подсказал маркетологам, что бы вдули цену на расходники сразу на порядок.
