07 Ноября 2026, 07:34:34 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Аммортизаторы - снятие и монтаж.  (Прочитано 91488 раз)
« Ответ #75 : 19 Сентября 2011, 17:15:10 »
новые прокачанные стойки горизонтально располагать нельзя
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #76 : 19 Сентября 2011, 17:21:26 »
Эти амортизаторы (конкретно модификация adventure) однотрубные т.е. вероятность что масло перетечёт.
А газ уйдёт в ненужные места НУЛЕВАЯ! И прокачивать их не нужно.
P/S Кто не верит зайдите на оф сайт monroe.
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #77 : 01 Октября 2011, 19:24:53 »
Наконец-то и передние стойки заменил на Monroe Adventure. На замену обоих стоек ушло 2,5 часа. К счастью ни чего резать не пришлось, всё открутилось. Хотя втулки в опорных чашка начали ржаветь. Отбойники как не странно, что с переди, что сзади оставил родные, на них не было ни единой трещинки. После замены машина стала чуть жёстче, меньше крениться при поворотах, разгоне и торможении. Стала более устойчивой что ли. На 120 км/ч как будто по городу 60.
Начался новый полёт на стойках монро. пробег 187 000. Интересно как они переживут зиму.
vovan828
Авто:Honda CR-V B20B автомат Япония RD1
г.Абаза Хакасия
« Ответ #78 : 10 Октября 2011, 13:08:28 »
Всем доброго!!Подскажите где можно посмотреть внешний вид пыльника передней стойки(особенно верхней части)или у кого есть фото,буду очень признателен.А то оторвало пыльники и болтаются внутри пружины,в маг.х спрашивал показывают все разные,(спецы)утверждая что это именно то что надо.Не хочется купить ненужные и потом героически пытаться их вернуть или заменить..Заранее спасибо..
Батькович
« Ответ #79 : 03 Ноября 2011, 00:14:13 »
В конце августа заменил задние стойки(КАЯБА на КАЯБУ чешскую).На старых справа был трабл:верхний конец штока стучал по декоративной крышке в багажнике."Вылечил" установкой дополнительных шайб под втулки верхней опоры.При замене шайбы установить не смог,т.к. все втулки были новыми и не смог зацепить резьбу гайкой.Сегодня полез в багажник и обнаружил отошедшую декоративную крышку.Шток опять стучится в мозг.Слева все нормально.Что за хрень? Менять всю опору?, или пластмасс в багажнике криво стоит?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #80 : 03 Ноября 2011, 08:07:17 »
Аналогично, справа, писал несколько ранее по этой теме, но у себя укорачивал дистанционные втулки на 3мм, посчитал, что от этого тоже. Но проблема, походу, комплексная. Тут было чьё то "авторитетное" мнение, что от новых резиновых втулок этого быть не может, хотя их резина значительно мягче. У меня этот трабл был замечен после одной пропущенной ямки зимой с нагруженным багажником, амморты после этого пошли под замену. Вообще, нужно попросить народ, у кого всё нормально, сделать замер зазора штоков до крышек справа и слева. ИМХО, уже изначально там был неодинаковый зазор. И ещё - выкинул старые оригинальные амморты, теперь жалею, что не сделал замеров выступания штоков, кто же знал.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #81 : 29 Ноября 2011, 20:51:20 »
Прошу помощи! В мануале на английском стр.18-25 при установке задних аммортизаторов  упоминается положение куда направлены нижние упоры пружин "Lower the rear suspenston, and position t h e damper. The spring stop on the r i g h t damper should face rearward, and the springs stop on the left damper should face forward". Что считается здесь face/. т.е по правой стороне нижний упор пружины SPRING STOP направлен вперед, а по левой стороне назад?
« Ответ #82 : 29 Ноября 2011, 21:57:49 »
Это значит, что упор пружины правого амортизатора, повернут назад.
А упор пружины левого амортизатора повернут вперед.
band
г.Северодвинск
« Ответ #83 : 29 Ноября 2011, 22:15:23 »
Кирилл, спасибо!
Батькович
« Ответ #84 : 01 Декабря 2011, 15:35:10 »
А Я угадал,блин. УлыбкаСтавил новую КАЯБУ, так же как стояла старая - надписями внутрь.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #85 : 11 Мая 2012, 01:59:51 »
"Золотой" болт крепления вилки амортизатора к рычагу 90183-SH3-000
Размеры: общий до  флянца 115 мм, резбовая часть 32 мм
Для сравнения вазовский. Размеры: общий до  головки 120 мм, резбовая часть 32 мм.
* 1.jpg (113.84 Кб, 1022x1000 - просмотрено 1150 раз.)
* 2.jpg (135.42 Кб, 1000x667 - просмотрено 969 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #86 : 11 Мая 2012, 07:25:26 »
Класс прочности практически одинаков. Оба высокопрочные с временным сопротивлением 800 Мпа. Больше  и не нужно.
Helgman
« Ответ #87 : 17 Мая 2012, 16:02:39 »
Трубка согнута из листового металла (похоже на сталь) толщиной 1,9 мм.
Внутр диаметр 10.5, длина 37 мм.
Если надо, могу живьем показать.
* IMG_8075.jpg (176.93 Кб, 1500x1141 - просмотрено 906 раз.)
* IMG_8076.jpg (201.3 Кб, 1500x1500 - просмотрено 746 раз.)
« Ответ #88 : 17 Мая 2012, 20:35:42 »
Алексей, эта позиция намного дешевле 51728SR0003
КульМан
« Ответ #89 : 18 Мая 2012, 12:56:37 »
Отлично, Кирилл. Не знаешь, а "бублики" от Аккорда к нам подходят?
Они в два раза дешевле, как я вижу...   51631-SV7-004
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
