07 Ноября 2026, 16:08:02
Бампер для Америки / Европы / Японии.
7
Тема: Бампер для Америки / Европы / Японии. (Прочитано 29953 раз)
Re: Бампер для Америки / Европы / Японии.
Ответ #15 :
02 Июня 2010, 13:04:13 »
Цитата: SAnatoliy от 31 Мая 2010, 22:26:14
омыватель фар SHOME.
То есть для надежности ты приобрел Хондовские форсунки?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #16 :
02 Июня 2010, 13:12:32 »
Цитата: SAnatoliy от 31 Мая 2010, 18:26:14
Кнопка взята от волги от стеклоподъемника, так как имеет два положения не фиксирующие. У меня стоит омыватель фар вверх и омыватель з.камеры, вниз.
В омывателе фар 2 насоса, один на фары другой на камеру?
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #17 :
02 Июня 2010, 18:38:18 »
Просто оригинальные на бампере естественней.
Да поставил два насоса, один на фары из набора SHOME он мощный, другой купил от ваза на камеру. Еще одна предпосылка к установке вазовского насоса, в диаметре трубки. У SHOME трубка ~9, а у ваза как от капельницы. Не хотелось по всему салону вести толстый шланг. Да и на камеру вполне хватит не так сильного давления, камера новая, стекло не царапанное. А зима покажет надежность).
Во всей этой установке были проблемы небольшие с поиском клапана обратного для омывателя камеры и поиском форсунки чтоб била вниз, а не вверх. Форсунку чуть подогнул, а клапан подходит от опеля или от вольвы с омывателя лобового стекла. На кунцевском рынке 150р.
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #18 :
02 Июня 2010, 19:07:19 »
а не проще было тройник на омыватель заднего стекла поставить?
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #19 :
03 Июня 2010, 10:45:21 »
Тогда будут работать обе форсунки. Я редко пользуюсь задним стеклом.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #20 :
06 Июня 2010, 00:17:00 »
Фото бампера европейского на американке.
Противотуманка ДЕПО и омываталь фар.
(127.5 Кб, 966x674 - просмотрено 1253 раз.)
(55.15 Кб, 1024x512 - просмотрено 1148 раз.)
(103.92 Кб, 1024x685 - просмотрено 1083 раз.)
DonS
Техподдержка сайта и форума : CR-V Club (Russia)
- Рожденный в СССР -
Авто:метро
год:1931
Ответ #21 :
07 Июня 2010, 00:48:22 »
Цитата: SAnatoliy от 06 Июня 2010, 00:23:06
Установленная решетка для защиты радиатора
(51.21 Кб, 800x535 - просмотрено 1197 раз.)
Кемерово, мы с тобой !
в Москве езжу на метро
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #22 :
03 Августа 2010, 23:12:08 »
Заменил бампер на своей канадке. Заказывал VanWezel через Экзист от европейки до 1998 года. Встал, как родной, цвет совпал почти на 100%. Материал бампера очень похож на оригинал. Для защиты радиатора поставил сетку.
(28.53 Кб, 448x299 - просмотрено 1420 раз.)
(32.69 Кб, 448x299 - просмотрено 1300 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #23 :
18 Августа 2010, 21:02:27 »
Приветствую Сергей! Впервые увидел про сетку. Похоже она у тебя металлическая, как крепил?
alenok
Ответ #24 :
18 Августа 2010, 21:09:16 »
Нивавод2
Привет, Виктор. Сетка стальная, крашенная, куплена через Экзист. Крепил стальной проволокой в шести местах, пропуская ее через отверстия, которые сделал тонким сверлом под сеткой. В том виде, как на фото, бампер не налез, настолько плотно все подогнано по размерам. Пришлось сетку обрезать по контуру воздухозаборников.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #25 :
18 Августа 2010, 21:15:18 »
Спасибо! Понято!
Nikas
Авто:CR-V RD1, левый руль, МКПП
г.Санкт- Петербург
Ответ #26 :
09 Сентября 2010, 20:36:14 »
Всем доброго вечера!
Я так понял из всего прочитанного, что поменять бампер без отверстий под ПТФ на бампер с ПТФ просто так не получится. Надо что-то резать, что-то пилить, клеить и т.д. Короче мудрить. Просто так не проскочишь?
Не спеши, а то успеешь........
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
Ответ #27 :
20 Ноября 2010, 08:36:29 »
На моей американке стоит передний бампер без боковых фонарей габаритов. В ехист'е можно заказать бампер от европейца до 1998г., но без этих фонарей. Где можно их найти?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #28 :
20 Ноября 2010, 08:47:47 »
На самом деле штатно там не габариты а катафоты, а на европеках их вообще не ставили.
Но можно найти китайские габариты в американские бампера, посмотри здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85043.msg412511.html#msg412511
Ответ #29 :
20 Ноября 2010, 10:43:52 »
Передние отражатели и бампер USA:
Передний бампер:
71101-S10-A90
- A91
HD6500000-1100
Отражатель правый
ZHD1405R / 18-5097-01-1A
Отражатель левый
ZHD1405L / 18-5098-01-1A
Задний бампер и отражатели с подсветкой
71501-S10-A90
-A91
PHD04085BB
HDCRV96-641B
Отражатель левый
ZHD1410L / 17-5184-00-1A / 33951S10A01
Отражатель правый
ZHD1410R / 17-5183-00-1A / 33901S10A02
Cпереди стоят желтые. Сзади красные - с подсветкой.
Они различаются не только цветом, но и формой.
(12.8 Кб, 428x321 - просмотрено 1140 раз.)
(10.6 Кб, 436x327 - просмотрено 933 раз.)
7
