07 Ноября 2026, 05:37:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Вентиляторы охлаждения.  (Прочитано 58200 раз)
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #15 : 19 Мая 2009, 13:50:38 »
Датчик то вроде переставлял человек.....
В любом случае надопроверить при включенном зажигании включение вентилятора путём снятия клемм с датчика на термостате,чтобы исключить электрическую часть.
А Хонду то я продал.....
Катран
Авто:Honda CR-V,АКПП,Европа.
г.Одесса
« Ответ #16 : 19 Мая 2009, 14:24:06 »
датчика вобще два.один слева на блоке,он даёт информацию на панель приборов,а второй в корпусе термостата,он то и включает вентилятор.при включении кондиционера вентиляторы включаются принудительно и получают питание по другой электро цепи.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 14:44:08 »
                                  Вентилятор охлаждения радиатора не включается поиск неисправности:
Вначале, проврете предохранитель. Кроме того, причиной может быть неисправный  термостат.
Запустите двигатель и включите, дождитесь включения вентилятора.
Если этого не произошло, выключатель мертв, или низкий уровень ОЖ
Пункт 1. Проверка термовыключателя. Отсоедините разъем вентилятора.
Для этого подайте напряжение с аккумулятора:  + на клемму №2 и - на клему №1
- Да.   Вентилятор вращается?  / Нет.  Проверьте реле - пункт 2.
Проверьте предохранитель.
Возможный ремонт двигателя вентилятора.
Пункт 2. Проверка реле.
Вытащите реле.
Если реле в порядке, отыщите неисправность электропроводки.
Или переходите к пункту 3, чтобы проверить вентилятор.
Пункт 3.
Термостат клинит в закрытом состоянии - проверьте его кипячением.
Плохой термостат может служить причиной тому, что термовыключатель не реагирует на температуру
циркулирующей жидкости. Таким образом, вентилятор включится только, когда температура будет предельно высока.
Неисправен термовыключатель - проверьте его кипячением.
Пункт 4. Испытание термовыключателя (после выполнения пункта 1)
Погрузите выключатель в сосуд с водой и нагревайте воду до появления на дне пузырьков.
Подсоедините тестер в режиме омметра к термовыключателю.
Показания оммометра должны равнять нулю. Если нет - замените термовыключатель.
Принцип действия элемента датчика с плоской диафрагмой.
Расширительный материал для этих элементов, подбирается с учетом особенностей
применения, при котором колебания температуры преобразуются в механическое движение,
соответствуя точке сжатия и повышению температуры. Это позволяет подобрать тот или иной
интервал, при котором сила расширение, преобразуется в силу сжатия. При нагреве, помещенный
в герметичную чашку воск, расширяясь  давит на диафрагму, которая в свою очередь замыкает контакты.
Помните: При замене не перепутайте номинал термовыключателя при замене Выключатель замыкает цепь при 93"С
                  Не подносите к датчику открытое пламя!Датчик выдаст искаженные показания или попросту сгорит.
           ЗАМЕТЬТЕ: Рекомендованный метод кипячения является самым точным способом протестировать датчик.
Подбор материалов и перевод для CrvClub.ru выполнил Kirill (C) 2011 год.
* -термовыключатель.png (47.17 Кб, 568x484 - просмотрено 4969 раз.)
* a.jpg (29.24 Кб, 561x545 - просмотрено 2441 раз.)
* b.jpg (44.59 Кб, 645x702 - просмотрено 2368 раз.)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #18 : 23 Июня 2009, 21:57:17 »
В системе охлаждения три датчика. Под распределителем зажигания находиться два из них. Первый, с одним проводом, подключен к прибору указателя температуры. Проверяется замыканием этого провода на массу, при этом стрелка указателя должна встать в крайнее верхнее положение. Сам датчик проверяется омметром. По мере прогрева сопротивление должно уменьшаться примерно со 180 до 40 Ом. Второй датчик с двумя проводами подключен к блоку управления, входит в систему контроля работы двигателя и смесеобразования. Проверяется аналогично омметром. Третий датчик вкручен в корпус термостата и представляет собой термореле. При замыкании выводов на разъеме датчика должны включится оба вентилятора. Оба, потому что они по схеме связаны вместе. Сам датчик проверяется в кастрюле с кипятком и подключенным к нему омметром. Для этого нужно сливать ОЖ и выкручивать его из термостата. В кипятке реле должно сработать и замкнуть цепь .
adek
Авто:CR-V
г.Алмата
« Ответ #19 : 30 Июля 2009, 14:59:30 »
Привет всем,
у меня такая проблемка, В замешательстве
треснул радиатор на месте крепления, заменил на другую (оригинал) без особых сложностей, все на месте, фишки все подключил, повреждений нет.
тока вот правый вентилятор маленький (кажись кондея) не включается, в чем может быть беда?
оба вентилятора должны одновременно подключаться?
посоветуйте решение вопроса, электросхема целая. предохранитель тоже.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 09 Сентября 2009, 20:14:20 »
Сам мотор вентилятора с "отдельно" подведенным питанием работает ?
Откуда уверенность что схема работает ? Проводка и релюха в частности могут иметь НЕпостоянную неисправность. На выводах вентиляторного мотора есть питание в соответствующее время ?
« Ответ #21 : 09 Сентября 2009, 21:45:37 »
Включи кондиционер, и посмотри, будут ли работать оба вентилятора.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #22 : 14 Апреля 2010, 08:30:19 »
При включении кондея включается вентилятор кондея, потом периодически выключается.
Можно посмотреть предохранители под капотом, №11 - вентилятор охлаждения, №12 - вентилятор кондея, оба на 20А.
alenok
« Ответ #23 : 14 Апреля 2010, 17:05:54 »
Вентилятор охлаждения и вентилятор кондиционера разделены условно. В схеме они запитаны параллельно и работают всегда вместе.
* -вентиляторы.JPG (34.11 Кб, 512x593 - просмотрено 3990 раз.)
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
« Ответ #24 : 23 Апреля 2010, 03:20:38 »
кто знает, работает ли малый вентилятор, если компрессор не включается? то есть АС жмешь, вентилято салона воздух гонит, но при этом компрессор почему-то не включается (причины пока неизвестны).
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
alenok
« Ответ #25 : 23 Апреля 2010, 20:10:46 »
Оба вентилятора работают.
Включаются по сигналу блока управления кондея, либо от термодатчика ОЖ.
Рома, от кнопки АС запускаются оба вентилятора, а не малый.
Муфта твоего компрессора не включалась из-за отсутствия сигнала с датчика давления
фреона на фильтре-осушителе, соответственно, работа всей системы кондиционирования была заблокирована.
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #26 : 27 Апреля 2010, 12:18:40 »
Вчера починил оба вентилятора!!!
причина поломки -просто щётки стёрлись Смеющийся
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #27 : 27 Апреля 2010, 12:40:54 »
Какие щётки подошли?
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Dos
Работа не волк...
« Ответ #28 : 27 Апреля 2010, 14:49:06 »
На основной вентилятор от волги,на второй от вентилятора охлаждения ваза....
подбирал просто те которые больше по габаритам....
Снимаем основной двигатель(тот который побольше) вместе с рамкой, стараемся не потерять резинку через которую рамка крепиться к радиаторув районе левой фары. Откручиваем лопасти, снимаем сам моторчик.
Отверткой отгибаем место где приклёпано, затем аккуратно отгибаем край по периметру, примерно половину окружности затем подцепляем отвёрткой отогнутый край крышки. Не сбивать!!!, молотком и другими тяжолыми предметамиУлыбка магниты внутри приклеены, отвалятьсяУлыбка
Вытаскиваем якорь и всё тчательно продуваем, подшипник я не снимал, никаких "хитрых" шайбочек,гаечек не обнаружено... Отрезаем старые щётки, чтоб остался максимально большой хвостик, идём в магазин с образцом и покупаем похожие.
Новые щётки подгоняем, под нужный размер, теря об напильник. Примеряем вместе с пружинками и якорем, если всё ОК,то припаиваем. На второй фотке виден бортик с нанесённым герметиком, главное качественно удалить старый, он похож на эпоксидку, обезжирить и не переборщить, иначе он окажеться внутри.Вставляем якорь в крышку,затем в корпус. Загибаем края крышки обратно, зекрепляем отвёрткой и молотком.
* 1.jpg (61.48 Кб, 752x533 - просмотрено 2603 раз.)
* 2.jpg (94.81 Кб, 800x600 - просмотрено 2383 раз.)
Dos
Работа не волк...
« Ответ #29 : 27 Апреля 2010, 15:04:09 »
Бортик снаружи обезжириваем и промазываем герметиком.
Я использовал термостойкий формирователь прокладок, делал всё по инструкции, выдерживал,обезжиривал......
И ещё забыл про то, что стачивал бороздки на якоре от старых щёток, натфилем и ровнял мелкой шкуркой, видно на фото...
Ставим моторчик в рамку прикручиваем лопасти и устанавливаем обратно.
* 3.jpg (82.72 Кб, 800x600 - просмотрено 2176 раз.)
* 4.jpg (71.28 Кб, 800x600 - просмотрено 2134 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
