07 Ноября 2026, 04:06:10 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Вентиляторы охлаждения.  (Прочитано 58127 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #90 : 12 Февраля 2015, 17:27:20 »
Если в проводке никто не наср*л, то при отключении зажигания релюхи вентиляторов обесточиваются. Отсюда и поиск проблемы - подозреваю в подкапотном блоке предохранителей и реле.
Zver74
Авто:Honda CR-V RD1 B20B 2.0 AT праворукая
г.Благовещенск
« Ответ #91 : 14 Августа 2020, 15:43:26 »
Может мое решение проблемы еще кому-нибудь поможет.
Сломался двигатель вентилятора кондиционера - не выдержал второй ремонт. Купить "контрактный" или новый не получилось.
Нашел в продаже вентилятор - рис.1, рис.2 и рис. 3.
Убрал пластиковую решетку и просверлил одно отверстие для крепления мотора в рамке ( обведено красным) - рис. 4.
Из пластинки алюминия 2мм. изготовил крепление для второй лапки вентилятора - рис. 5
Закрепил все на старой рамке - рис.6, рис.7, рис.8.
Разъем снял со старого двигателя и прикрутил на кабель нового с соблюдением полярности.
Покрасил высокотемпературной краской для двигателей ABRO. - рис.9 - чтобы в глаза не бросалось. Шокирован
Ну как-то так.
Установил. Пришлось немного выгнуть ребра крепления двигателя вентилятора чуть вовнутрь, чтобы лопасти не касались радиатора. И все получилось!
Дует сильнее и тише чем старый.
* 1.jpg (214.94 Кб, 800x747 - просмотрено 960 раз.)
* 2.jpg (315.17 Кб, 1024x984 - просмотрено 1026 раз.)
* 3.jpg (219.55 Кб, 1024x757 - просмотрено 991 раз.)
* 4.jpg (324.34 Кб, 1024x1188 - просмотрено 1013 раз.)
* 5.jpg (216.56 Кб, 1280x962 - просмотрено 1004 раз.)
* 6.jpg (178.16 Кб, 1024x656 - просмотрено 965 раз.)
* 7.jpg (309.26 Кб, 1024x1010 - просмотрено 1024 раз.)
* 8.jpg (184.46 Кб, 957x573 - просмотрено 992 раз.)
* 9.jpg (221.66 Кб, 1024x776 - просмотрено 986 раз.)
a_z
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый, B20B
« Ответ #92 : 11 Июля 2023, 13:24:17 »
на основном вентиляторе ближе к лопастям 608z надпись, не снимал
а вот с противоположной стороны нужен 26*8 высота 7или 8 подойдет, шайбами добрать .
на 26 внешний, 8 внутренний поиск не дает результатов  только один подшипник 608.ZZ/26 подойдет заказывать естественно не стал, поставил Подшипник ISB 628/8ZZ 628/8ZZISB . пришлось доработать напильником держатель втулки...
HONDA CR-V'98
Toyota Caldina'92 (ушла к другому Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
