19 Ноября 2026, 06:39:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Вибрация (биение) при разгоне.  (Прочитано 61624 раз)
Женя Вертолетов
Honda CR-V 2000 год. АКПП,147л.с,Максим
« : 01 Августа 2007, 16:09:18 »
кроме кардана естьеще варианты с балансировкой колес
например просто грязь налипла на внутренюю сторону обода...было у меня такое))))
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 17:25:05 »
при наборе скорости легкая вибрация наблюдается только на второй передаче и только при интенсивном ускорении
Похоже дело в передних внутренних ШРУСах.. Грустный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 07:55:01 »
Ну и насколько єто всё серьёзно, если вибрация совсем незначительная?
Если будет прогрессировать, то 100% ШРУСЫ внутренние.. пока начальная стадия, так сказать.. Улыбка
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 13:28:41 »
в выходные перетрехнул переднюю подвеску заминил практически все,появилась небольшая вибрация при разгоне,что может быть?
Костя
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 12:35:21 »
Какие ШРУСы  менял/не менял? Оригинал ставил?
Обычно из-за внутренних ШРУСов такая проблема возникает.. Грустный
костя456
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 14:53:30 »
правый передний внутренний( оригинал)
Костя
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 15:35:34 »
Левый значит оставил старый.. В замешательстве
А что правый поменял?
костя456
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 19:35:46 »
у меня вырвало шаровую и соответственно оторвало и шрусы , поэтому пришлось все менять, с другой стороны поменял только один пыльник и соответственно все сайлентблоки шаровые и наконечники
Костя
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 19:59:20 »
Есть такой момент: сервисмены могли неправильно собрать внутренний ШРУС... Злой
Там на трипоид можно одеть наоборот детальки..всё встанет без проблем в стакан, но будет это НЕПРАВИЛЬНО!!!  Нужна проверка.. Грустный
Ты в сервисменах уверен?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #9 : 16 Августа 2007, 14:15:20 »
А по такому вопросу , что может быть - балансировал колеса, подняли сбоку машину, болты крепления колесы были ослаблены и тут домккрат сложился, появилась небольшое биение в руль на скорости (колеса есно отбалансированы, развал  сделан). Они мне что-то сцуки погнули???
сними колесо, посмотри шпильки может погнулись?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 16 Августа 2007, 14:49:33 »
ТОрмозной диск врят ли бы погнулся.. А у тебя литье или штамповка?
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #11 : 20 Августа 2007, 19:46:34 »
Ехай на сход=развал и отбалансируй заодно.
Слишком мало данных.
Шпильки наврядли. Биение на скорости это  тока дисбаланс колёс.
Выводы делай сам.
может затяни колёса сам.
Не доверяй никому это дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 23 Августа 2007, 12:04:31 »
Сомневаюсь, что при таких условиях удара мог тот подшипник накрыться.. Непонимающий
Хотя история знает много всяких примеров.. Грустный
Если б подшипник поломался, ещё был бы постороний звук.. сего не замечено, я так понял..
lexa13
Авто:crv rd1 акпп
« Ответ #13 : 23 Июня 2008, 21:38:39 »
Довброго времени суток! сёня сьездил на диагностику подвески к оффам.
ездил по причине вибрации автомобиля при езде 40 -60 км\ч и
2000-3000 оборотов.вот что они предлагают на замену--
втулок переднего стабилизатора
сайлент блоков задних продольных рычагов
при наборе скорости
жду совета  Строит глазки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 07 Июля 2008, 22:10:59 »
Выработка и/или сколы на роликах.. оттуда и вибрация..
Выработка - износ стенок стакана и роликов..
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
