19 Ноября 2026, 07:45:20 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Вибрация (биение) при разгоне.  (Прочитано 61631 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #105 : 12 Июля 2014, 15:14:06 »
так ничего не выяснишь. как-то я эксперимент провел, машину всю вывесили на подъемнике, завел, "поехал", так вообще всю машину колбасило.
むかし-むかし...
« Ответ #106 : 13 Июля 2014, 11:41:13 »
Выяснишь, если у вывешенной машины, подпереть все рычаги, будто она стоит на колесах.
Dr.X
« Ответ #107 : 14 Июля 2014, 18:45:11 »
так - возможно. но вот что так выяснишь? разве что отметёшь дисбаланс колес?
むかし-むかし...
« Ответ #108 : 15 Июля 2014, 21:30:29 »
Колеса недолго снять, если так угодно.
Разница между висячей и стоячей ходовой должна быть понятна.
Дисбаланс, на одетом колесе....да еси оно хиляет фосьмеркой.
Т.е. по-твоему, балансировку можно проводить без оборудования, а
прямо на ступице, вывешенной машины?
Dr.X
« Ответ #109 : 10 Апреля 2015, 14:08:21 »
некропостинг! видео! Смеющийся
люфты в моём дифференциале. они причина или нет, я не знаю. остальное проверено. в внутренних ШРУСах сейчас люфтов руками не нахожу, опоры мотора все в порядке, снятия кардана, помнится, не повлияло. реально влияет только температура окружающей среды, чем теплее, тем хуже.
http://www.youtube.com/watch?v=zdfy3fyxelY
むかし-むかし...
В.ДмитрийС.
Авто:CR-V RD-1 4WD B20B АКПП правый руль
« Ответ #110 : 13 Апреля 2015, 11:25:55 »
Добрый день, господа CR - Vводы!!! Помогите советом молодому ЦРВушнику...поиском курил, но такой ситуации не нашел! После зимы появилась вибрация по кузову. Появляется на скорости 90 км.ч. и до 110 км.ч, при чем вибрация есть только тогда когда жмешь на педаль газа, ногу с газа убираешь и вибрация пропадает! В руль не бьет! Люфта на приводах не заметил, подушку заднюю и правую верхнюю заменил, колеса балансировал не давно! Есть люфт на передней крестовине кардана (больше всего грешу на нее, крестовину уже купил скоро поменяю), подвесной подшипник норм. На что еще нужно обратить внимание, а то сервисмены больше руками разводят, чем советуют! Вот как то так...
nekrylov
« Ответ #111 : 13 Апреля 2015, 17:26:31 »
  Доброго дня, коллеги. Дмитрий, по моему ты прав в своей логике. Смотри кардан, его крестовину и трипоид. Хотя симптомы сильно напоминают внутренний шрус. У меня была подобная симптоматика именно на 90-110. Все исчезло после замены передней крестовины(был люфт) и разработки трипоидного сочленения кардана(загустела смазка). Эффект сепарации. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
В.ДмитрийС.
« Ответ #112 : 14 Апреля 2015, 02:55:49 »
nekrylov Спасибо за оперативный ответ! Как сделаю отпишусь сюда! Сегодня еще подметил что вибрации больше когда поднимаешься в горку, с горы малозаметная, но есть! А Смазка там какая то специальная?
nekrylov
« Ответ #113 : 14 Апреля 2015, 17:27:41 »
  Да Дмитрий, в трипоиде кардана и внутреннем шрусе смазка на основе полимочевины.
В.ДмитрийС.
« Ответ #114 : 17 Апреля 2015, 07:17:25 »
Ну что ж господа, моя эпопея с вибрацией не заканчивается((( Поменял я значит крестовину на кардане, не помогло! Поменял на следующий день немноголюфтящую внутреннюю гранату...хрен!!! Те же симптомы...куда еще посоветуете посмотреть, на что обратить внимание???
Dr.X
« Ответ #115 : 17 Апреля 2015, 10:37:26 »
я в процессе этих поисков разобрал коробку и вытащил дифференциал, люфты на видео на предыдущей странице. с ними уж ничего не сделать, видимо. подшипники сменю на диффе, да соберу назад.
подумывал сменить смазку в внутренних шрусах родную полимочевинную на кастрол литиевую, но перечитал всю тему ещё разок - выходит, полимочевинная наилучший вариант. да и нету ротационного люфта в гранатах.
むかし-むかし...
Батькович
« Ответ #116 : 17 Апреля 2015, 18:15:02 »
А что мешает диф заменить?
Dr.X
« Ответ #117 : 17 Апреля 2015, 19:23:27 »
его цена, вестимо. б/у изношен х/з насколько, новый, чисто дифф без шестерен ГП и раздатки - бггг, 20 т.р.
щас подшипники заменил, поглядим.
кстати, если кто будет менять подшипники дифф на мехе - наружные обоймы сидят в корпусе очень плотно, но прекрасно вынимаются из хорошенько разогретой детали.
むかし-むかし...
Батькович
« Ответ #118 : 17 Апреля 2015, 19:27:16 »
Смысл менять подшипники, если повышенный зазор в шестернях дифа?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #119 : 17 Апреля 2015, 20:00:36 »
е но прекрасно вынимаются из хорошенько разогретой детали.
в нагретую и монтировать
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
