19 Ноября 2026, 02:57:44
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Вибрация (биение) при разгоне.
8
9
Тема: Вибрация (биение) при разгоне. (Прочитано 61596 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Вибрация (биение) при разгоне.
Ответ #120 :
18 Апреля 2015, 04:19:04 »
подшипники уже были куплены, смысл не заменить при разобранной коробке?
вмонтировал, разумеется, в горячую, это само собой )))))
むかし-むかし...
lexbel
Авто:Honda CRV-3, 2 л., АКПП, левый руль
г.Липецк
Ответ #121 :
07 Июля 2015, 18:00:41 »
Тоже была проблема с вибрацией при разгоне, сначала с 80-110, через 3000 км началась сильная с 40 км, причем при левом повороте очень сильная. Если отпустить педаль газа вибрация пропадала. Поменял правый внутренний шрус (трипоид), вибрация пропала. Хотя при диагностике в пяти сервисах сказали, что проблем с шрусом нет. При подвешивании машины на подъемнике и имитации езды вибрация не проявлялась. Когда разобрали шрус на одной из граней стакана была выемка куда упирается один из подшипников трипоида.
8
9
