27 Сентября 2026, 10:23:37 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Замена ламп блок фары, габаритов, поворотов, туманок.  (Прочитано 61924 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 30 Ноября 2007, 19:42:33 »
Поддержу Кирилла.. так как сам так делаю.. Подмигивающий
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« Ответ #16 : 07 Февраля 2008, 05:38:27 »
Не знаю выкладывал ли кто-то данные фотографии, но на мой вопрос по замене ламп в туманках, на форуме предложили снять бампер Смеющийся......Данный вариант меня категорически не приколол, поэтому решил выложить то, что нашел в мануале Подмигивающий
* Замена ламп в туманках переднего бампера.jpg (72.98 Кб, 300x690 - просмотрено 9876 раз.)
* Замена лам в габаритах, поворотниках и повторителях.jpg (107.28 Кб, 600x536 - просмотрено 9119 раз.)
nikode
CR-V. RD-1. 1996. АКПП. Japan. Niko. Kutaisi.
« Ответ #17 : 28 Февраля 2008, 09:13:11 »
Всем Здарово
Наконецто пришла моя машина из Японии, не работает правый габаритный фонар, как его снимать? и что ставить взамен?
puchkov_a
Авто:LR Freelander 2
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 11:53:38 »
Для облегчения доступа к блоку фары - открутил саморез крепления защиты к бамперу и саморез крепления бампера к кузову. Хоть с головой ныряй не выворачивая колёс Смеющийся
Alex
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #19 : 03 Июня 2008, 20:49:21 »
Привет!
Перестал гореть правый передний габарит, лампа перегорела?
Если лампа как менять, снимая бампер передний???  Кто сталкивался откликнитесь!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #20 : 03 Июня 2008, 20:58:19 »
Здесь практически все с этим сталкивались Улыбка
Нужно отогнуть подкрылок, просунуть в щель руку, нащупать цоколь, повернуть его против часовой и вытащить. Заменить безцокольную лампу на 5Вт и сделать всё как было.
Подпись
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #21 : 03 Июня 2008, 21:22:35 »
Ой спасибо добрый человек! А что за лампочка, есть у неё классификация? Старая (перегоревшая) тоже 5Вт стоит?
Блин, у официального представителя Хонда эта процедура стоит 800 руб и просят машину на пол дня оставить, мол бампер и защиту снимать надо
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 22 Июня 2008, 20:51:33 »
Убийство американских оранжевых габаритов
Навеяно
Самые ленивые  Azn даже клипсу не снимают - и так руку просунуть можно.
Кста, убрал у себя "американские" желтые габариты методом надевания кусочка кембрика на один контакт патрона жёлтой лампочки.
* 1.jpg (69.16 Кб, 600x301 - просмотрено 5827 раз.)
* 2.jpg (61.16 Кб, 600x449 - просмотрено 6461 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #23 : 22 Июня 2008, 20:53:58 »
продолжение
* 3.jpg (67.09 Кб, 600x407 - просмотрено 6246 раз.)
* 4.jpg (84.76 Кб, 600x449 - просмотрено 5677 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 22 Июня 2008, 20:54:58 »
продолжение
* 5.jpg (67.48 Кб, 600x449 - просмотрено 6650 раз.)
* 6.jpg (63.13 Кб, 600x449 - просмотрено 6540 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #25 : 22 Июня 2008, 20:55:53 »
продолжение
* 7.jpg (74.8 Кб, 449x600 - просмотрено 6591 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
« Ответ #26 : 18 Ноября 2008, 10:16:32 »
Погасла одна ПТФ, ну естественно решил поменять лампочку )) Вот тока так и не смог добраться до самой ПТФ. Вопрос:  что-бы поменять лампочку в стандартных ПТФ , что нужно бампер снимать Непонимающий?  Шокирован
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
aNt
Авто:CR-V RD-1 FULLMARK, АКП
« Ответ #27 : 18 Ноября 2008, 13:00:27 »
Нет. Рядом с регулировочными винтами (теми что за заглушкой) есть винт крепежа. Надо его ослабить и сдвинуть фару вверх. Тогда ее можно вытащить и разобрать для замены лампочки.
Менял на прошлой неделе. Зафотал. Хотел было с радостью выложить фотки (типа отчет), но вопросов подобных не нашел. Подумал, что все знают. Улыбка
Если интересно, могу выложить фотки. Вечерком, если не забуду.
UPD:
DSC00141 - открываем загрушку
DSC00142 - левый винт - регулировка, правый - фиксация
DSC00143 - ослабляем правый винт, сдвигаем фару вверх (аккуратно, но с усилием)
DSC00144 - вытаскиваем фару, откручиваем 5 винтов, получаем доступ к лампочке
* DSC00141.JPG (46.66 Кб, 408x306 - просмотрено 4774 раз.)
* DSC00142.JPG (52.2 Кб, 408x306 - просмотрено 4465 раз.)
* DSC00143.JPG (44.32 Кб, 408x306 - просмотрено 4678 раз.)
* DSC00144.JPG (34.1 Кб, 404x303 - просмотрено 4489 раз.)
tennessee
Авто:Black Honda CR-V
г.Улан-Удэ
« Ответ #28 : 19 Апреля 2009, 10:06:35 »
Всем привет!
Пользовался поиском, но тему соответствующую не нашел!
Подскажите как поменять лампочку в фаре? пытался открутить проводок, но как-то страшно!
P.S. вопрос, наверное, дурацкий)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 19 Апреля 2009, 11:51:11 »
Галагенка меняется так: сымаешь разъем,сдергиваешь резиновый кожух..заглядуешь туда внутрь,видишь галагенка закреплена проволочным зажимом,зажим отстегуешь, меняешь лампу на новую и все в обратном порядке..
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
