07 Ноября 2026, 10:57:16 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Замена ремня ГРМ / Особенности.  (Прочитано 41238 раз)
« Ответ #90 : 27 Марта 2012, 19:16:57 »
С учетом семи лет:
12513-P72-003 Заглушка отверстия в головке блока цилиндров
12342-PG6-000  Уплотнение колодца свечного
12341-PR4-A00  Прокладка клапанной крышки
+ регулировка клапанов.
atlant
Алексей
Авто:Honda CR-V I
г.Москва / Владимир
« Ответ #91 : 28 Марта 2012, 12:46:31 »
Заглушку отверстия надо одну?
Уплотнение колодца свечного - как я понимаю это колечко, которое на саму свечу надвевается, или нет? и сколько из штук надо (если действительно надо, т.к. свечи недавно менял).
Подскажите номерок на помпу и сальники, которые надо менять вместе с ремнем ГРМ (сейчас интересует именно замена всего, что с ремнем ГРМ меняется, чтобы 2 раза не разбирать)
Алексей.
CR-V (RD-1), 1998 г.в.
« Ответ #92 : 28 Марта 2012, 12:54:14 »
Да, в другом отверстии трамблер стоит.
Нет, это уплотнение свечного колодца (где свеча стоит).
19200-P75-003   Помпа
19301-P08-316   THERMOSTAT ASSY. (NIPPON THERMOSTAT)
91203-PFB-003   OIL SEAL,27X43X9   ( сальники распредвалов, 2 шт.)
91212-PR3-003   Сальник коленвала, передний (38Х50Х7,4)
OL9-999-011     Жидкость HONDA COOLANT 3,78L (2 шт.)
« Ответ #93 : 28 Марта 2012, 13:10:19 »
Дружище!
Каталог приоткрой. Удачного ремонта.
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #94 : 08 Мая 2012, 18:15:40 »
Сегодня поменял,старый был еще в отл сост-че за фирма хз
* SDK0.jpg (62.7 Кб, 480x640 - просмотрено 2614 раз.)
* SDК00.jpg (44.26 Кб, 480x640 - просмотрено 2703 раз.)
« Ответ #95 : 08 Мая 2012, 19:14:57 »
написано же - BANDO
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #96 : 16 Сентября 2014, 08:30:16 »
186000 км. вторая замена комплекта ГРМ со всеми причиндалами. Поставил Оригиналы как и ранее, за исключением натяжного ролика (на фото видно).
Плюс ранее приговоренный ролик кондея и длинный патрубок радиатора (родной потерт сильно). На снятых деталях ГРМ износ не заметен,
но километраж подсказывает заменить. (100 тык).
* 2014-09-03 13_46_29.jpg (163.17 Кб, 640x480 - просмотрено 2147 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
