08 Ноября 2026, 03:29:43
Вибрация (гул) от кардана
Тема: Вибрация (гул) от кардана (Прочитано 4400 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
14 Декабря 2018, 07:49:40 »
Больше полугода ездил без кардана, искал донора, когда нашел сразу менял все - смазку в триподе с чехлом шруса, крестовины и подвесной. Теперь в диапазоне частоты двигателя 1600-1800 при наборе скорости идет самолетный гудёж-вибрация, при качении на нейтрали и торможении нет вибраций на этих частотах. Рукой ощущаю вибрацию в районе крепления подвесного к кузову. Поиск ищет какую то дичь. Помогите пожалуйста вылечить
нмc
г.Владимир
Re: Вибрация (гул) от кардана
16 Декабря 2018, 22:05:29 »
Подниму тему, ездил в Мск в пробках этот гул надоел, на 1й и 2й всех сильнее ощущается.
МЫСЛЬ: может подушки двс ослабить да подвигать
МЫСЛЬ2: кардан жестко (через резину в подвесном) связан длинной частью с задним редуктором, может колеса задние отбалансировать, потому что короткая часть, по мне, не может так делать из-за двс т.к. подвижна и жирно набита смазкой
МЫСЛЬ3: или же все таки косяк с моей запрессовкой крестовин с погрешностью в 0.1 мм и самогО подвесного не родного?
VsK
16 Декабря 2018, 22:14:48 »
Какой подвесной поставил?
нмc
г.Владимир
16 Декабря 2018, 22:32:56 »
RBI у него резина жестче родного, неужели это причина
VsK
16 Декабря 2018, 22:49:41 »
Я перебирал кардан, ставил метки по всей длине, вымерял глубину посадки каждого колпачка крестовины, записывал на бумажке и соотносил с посадкой новой крестовины (отличалась от старой). Достаточно сложно посадить колпачки плотно и закернить так, чтобы не разбежались. Подшипник тоже ставил RBI. Да, резина более жесткая. Пыльники налезли на валы туго и при трогании с места в салоне слышно скрип резины (с улицы не слышно ничего!). Это единственное, что иногда напрягает. Думал пройдет со временем, но уже 1,5 года особых изменений нет. Шрус тоже метил и собирал так как был. Кардан не балансировал. Вибраций не наблюдаю.
Попробуй проверить кардан на биения.
(218.78 Кб, 532x751 - просмотрено 949 раз.)
нмc
г.Владимир
17 Декабря 2018, 20:17:01 »
Видимо крестовины, единственное что нельзя в гараже максимально точно выверить. До кучи кардан с японца, а не родной.
