28 Сентября 2026, 07:16:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Что делать, если он умер.  (Прочитано 58309 раз)
« : 31 Января 2007, 17:41:05 »
Если  до 1999 года, подошёл бы радикальный метод (удаление катализатора).
НО…  с 1999 года стоят 2 лямбда зонда  (до и после КНГ).
1)  Новый – дорого.
2)  Б/У – можно, но без гарантии.
3)  Пламегаситель  – вариант, но надо ставить «обманку». (не рекомендуем).
4)  Универсальный КНГ -  самый приемлемый вариант!
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 11:08:03 »
Доброго времени суток всем! Крышка бака это - вессссч, однако, при налете на валун повредил выхлопную систему, начиная от "штанов" и аж до самого конца трубы под задним бампером. Словом пришлось все снимать. Решил, что сложного ничего нет, ранее и на наших тазиках выхлопную сам варил. Короче, пришлось без всего глушащего проехать метров 500. При этом сразу обратил внимание на то, что мафынка начала прекрасно заводиться с полпинка. Экспериментировал раз 20 - точно. Все сделал, поставил, а утром опять обратил внимание на то, что пуск идет со второй попытки. Не поленился, опять все снял - и опять, как и в первый раз все O'K. Я вот после этих экспериментов пришел к выводу о том, что катализатор на машинке забит практически в хлам, раз такая беда твориться. Может кто по другому думает. P.S.  На наших тазиках данная проблема решается выбиванием катализатора из трубы, а на свою нонешнюю машинку рука что-то не поднимается...
kassandra
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 14:05:05 »
Да, такое бывает.. Улыбка
 при этом симптоме(забит катализатор) к плохой заводке двигателя  добавляется и наблюдается потеря мощности его при движении.. Подмигивающий
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 17:43:16 »
А как определить стоит на машине катализатор или нет? По книге вроде бы под капотом табличка должна быть, у меня оная отсутствует.
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 17:47:13 »
На всех ЦРВшках стоят катализаторы от рождения.. Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 01 Августа 2007, 07:24:49 »
Замечено что при отсутствии катализатора  расход не увеличился. Шокирован
Правильно Андрей говорит.. если был забит катализатор, то после его выбивания, расход должнен был уменьшиться.. Подмигивающий
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #6 : 01 Августа 2007, 10:51:37 »
 Владимир!!!! Честно не знаю как узнать что катализатор умер....и уж тем более не представляю как его доставать (выбивать)Непонимающий?? Непонимающий
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 01 Августа 2007, 10:54:59 »
Выхлопные газы слабенько выходят из выхлопной трубы - ладонь подставь.. Подмигивающий
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #8 : 06 Августа 2007, 16:43:47 »
как определить потерю мощности? я вроде нехватки не испытываю в нормальных условиях, только в горку на 4й не тянет совсем и обгон по-быстрому не совершить, приходится отключать О/Д. На третьей в гору нормально, но в крутую горку не набирает скорость. Незнаю, нормально это или нет... только ненадо отвечать, что типа выходи на 5000 оборотов и будет счастье.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 05 Сентября 2007, 07:01:00 »
Объединил, одним словом.. Подмигивающий
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #10 : 30 Сентября 2007, 18:02:26 »
У себя в городе так ничего и не нашел. Обзвонил несколько магазов насчет универсального катализатора под заказ - ничего не знают, только улыбаются и предлагают привезти родной за 30 - 50 т.р  Шокирован  (на экзисте 20 т.р. стоит). Специализированных сервисов по ремонтам систем выхлопа у нас тоже нет (как наверное и во всех средних городах). Пока остановился на замене на новый от ВАЗ-2110 - есть тольковый сварщик знакомый. Полностью убирать или ставить пламягаситель не хочу из-за второй лямбды (обе уже понменял на универсальные NGK).
« Ответ #11 : 08 Октября 2007, 16:24:25 »
Это ищем !? Подмигивающий
* 3794935335.jpg (119.32 Кб, 600x450 - просмотрено 7623 раз.)
CR-Vod
« Ответ #12 : 08 Октября 2007, 17:50:37 »
2 Den4: ага, именно, та самая кракозябра  Azn. Тогда уж и картинку со схемой включения выкладывай, чё уж там  Строит глазки
Хотя, могу и сам:
* 6575850.jpg (23.22 Кб, 564x300 - просмотрено 7337 раз.)
CR-V - the car that rocked.
ryst
CR-V 1999 г. 2,0Z, канадка, АКПП, Москва, Юрий
Авто:CR-V
« Ответ #13 : 25 Октября 2007, 21:17:31 »
Доброго времени дня. Это мое первое выступление на форуме (с чем можете меня поздравить), хотя читаю все внимательно.
По поводу катализатора. После приобретения авто более года назад через месяц загорелся СЕ. Дианостика сказала, что надо менять катализатор (2 лямбда зонда). На станции объявили 32 тысячи.
Послал станцию подальше, приехал к знакомым в гаражи, рассказал все и через 2 дня мне привезли сваренный в какой-то мастерской катализатор за 4 тысячи. От старого отрезали в размер фланцы, приварили их, вварили гайки под зонды и все это дело мне обошлось в 5 тыс. с установкой. СЕ погас через полдня. Я не рекламирую этих ребят, а просто говорю, что есть выходы достаточно дешевые.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 26 Октября 2007, 08:59:27 »
ryst, красава! Афро
Хорошо парировал ситуацию.. Афро
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
