08 Сентября 2026, 10:16:27 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Что делать, если он умер.  (Прочитано 57057 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #105 : 19 Ноября 2011, 22:45:08 »
   предложили залить в бензобак раскоксовку Хайгир Стоит ли это делать и может ли это повредить двигатель?
Лично я, против всяких очистителей и присадок. Лучше всё лечит более радикальными и   действенными мерами.
Произвести ревизию и чистку блока дроссельной заслонки и клапана холостого хода, а так же форсунок. Промелькнула инфа о компрессии. Если данные сняты правильно, то разность в показаниях компрессии укладывается в норму 75% , это уже хорошо. Собрать данные по расходу масла от замены до замены и выложить для определения дальнейших действий на этом направлении. А потом занятся кислородным датчиком. И ещё. Если выбит катализатор, что внутри? Пламягаситель или кожух пустой? Если чем то заполнен, то снять и посмотреть на прохождение выхлопа.
« Ответ #106 : 19 Ноября 2011, 23:06:53 »
А я бы поступил так:
1. Выполнил регулировку клапанов. Очистил маслоотражатель на клапанной крышке. И только после всех этих процедур, на холодном ДВС проверил бы компрессию при отключённых форсунках (ну и конечно же трамблере).
2. Приобрёл бы лямбда-зонд OZA333-H4, установил и проверил работу ДВС и лямбда-зонда сканером с контролем температуры ОЖ.
3. Снял клапан PCV (на заведённом ДВС), и к посадочному месту клапана на расстоянии 1-2 сантиметров, в течении 2 минут, подержал лист бумаги. 1 минута холостые, 1 минута газ до отсечки. По масляным следам уже многое станет понятно. Если масло выбрасывает на ХХ и газу - проблемы с поршневыми кольцами (на это указывают замеры компрессии). Если только на ХХ - переходим к пункту 2.
4. Открутить воздуховод к дросселю, осмотреть воздуховод и зону дросселя до заслонки на наличие следов масла. Проблема с клапаном PCV или вакуумом от впуска.
5. Вывернуть свечи, и скребком проверить на поршнях наличие масла.
Если на пункты с 3 по 5 отвечаем да - похоже, меняли маслосъёмные колпачки в ДВС. Придётся искать мастера, который смог бы выполнить ремонт ДВС описанный Тёзкой в теме: Ремонт двигателя В20 (Главная ветка).
И ещё одно: никакие раскоксовки, бормотухи и чудодейственные составы не восстановят изношенные детали ДВС.
marat73
Авто:honda cr-v B20Z2, АКПП, америка
г.Ульяновск
« Ответ #107 : 23 Ноября 2011, 15:00:18 »
Поставил вместо катализатора пламягаситель  с обманкой. машина то нормально едет, то тупит. Временами  БК выдает ошибку высокое напряжение датчика кислорода 2. Вопрос: может обманка влиять на качество топливной смеси,
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #108 : 23 Ноября 2011, 20:50:10 »
Может!
Пляшем от того, что при пуске и прогреве холодного двигателя, управление впрыском топлива осуществляется без участия кислородного датчика, а  сигналы с датчика не поступают на ЭБУ, пока датчик не прогреется . Возможно чек  до момента прогрева показывает другую ошибку. Если ошибка вылетает на прогретом двигателе, то вполне возможно глючит датчик. Что касаемо обманок, мне кажется механическая, если бы не пошла, то сразу. А с  электронной всё может быть.
 Лучше покурить тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20321.0.html
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #109 : 28 Ноября 2011, 00:01:16 »
Может кто ставил  одноканальный эмулятор датчика катализатора B1S1OS ,
как работает?
* 01.jpg (37.97 Кб, 600x448 - просмотрено 2454 раз.)
« Ответ #110 : 09 Октября 2012, 20:26:46 »
Обманывать датчик, но второй зонд надо ввернуть в систему.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.15.html
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
« Ответ #111 : 07 Ноября 2013, 16:07:43 »
Всем привет. Тоже поставил обманку, набил трубу металлической сеткой, но не помагло, опять загорелся ЧЕК. Думаю, что мало было забито. Опять буду снимать и забивать плотнее, пока не знаю чем.
* hoto1.jpg (192.27 Кб, 640x480 - просмотрено 2448 раз.)
* Photo2.jpg (174.55 Кб, 640x480 - просмотрено 2894 раз.)
* Photo4.jpg (180.48 Кб, 640x480 - просмотрено 3172 раз.)
« Ответ #112 : 07 Ноября 2013, 16:34:45 »
Это схема пламегасителя:
Теперь посмотри на свой винегрет.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #113 : 07 Ноября 2013, 17:33:16 »
Приветствую Женя! В сентябре 2008 года я выточил и поставил мех. обманку. Катализатор заполнил обыкновенной стружкой металла после токарной обработки. Стружку сжал плотно, но не с фанатизмом, черенком от лопаты. До настоящего времени один раз её сменил. Результаты выкладывал на форуме. Тех осмотры прохожу официально ,проблем нет. Чек после переделки катализатора не тушил всеми известными способами. Он погас сам после пробега в районе  100 км. Встречал в сети несколько вариантов механической обманки. Опробовал одну, с ней и живу.
vik11
« Ответ #114 : 07 Ноября 2013, 21:52:03 »
Буржуи грамотней подошли к этому вопросу, они в обманку соты поставили.
* howminicatworks1.jpg (41.85 Кб, 640x260 - просмотрено 2508 раз.)
псв
Авто:С- RV, RD-1, В 20В, АКПП, пруль(яп.), 4WD
« Ответ #115 : 10 Декабря 2013, 10:19:44 »
Прошу ответа гуру, машинка потеряла прыть... прочистку топливного тракта запланировал. Но вопрос на СРВ японских кату если выносить что дополнительно надо делать, а то тут я заметил почти все европейки.Или направьте меня плиз где мне про японцев почитать вибивание катализатора.
nekrylov
« Ответ #116 : 10 Декабря 2013, 13:03:43 »
  Сергей, не проще будет найти живой катализатор с разбора? Вариантов в Красноярске достаточно. Ценники от 3,5т.р.
Не торопись, а то успеешь.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #117 : 10 Декабря 2013, 16:17:06 »
Можно подобрать с нашего автопрома,только фланцы переварить.
« Ответ #118 : 10 Декабря 2013, 19:59:37 »
Подобрать это как, поставил-выкинул-поставил и так далее?
Модель, номер если такой найдется.
псв
« Ответ #119 : 12 Декабря 2013, 12:46:50 »
а если катализатор не умер, его почистить можно , карбклинером ...или жижей- никто не пробовал?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
