07 Ноября 2026, 09:34:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Клапанная крышка - Замена прокладок.  (Прочитано 27497 раз)
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 12:58:54 »
Кирилл, а в каком случае нужно менять сальники свечных колодцев?
Я имею в виду штатное ТО: смена масла, свечей, замена прокладки крышки, замена сальников распредвалов при смене ремня ГРМ. Когда?
Был забанен - исправился.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #16 : 05 Октября 2010, 13:07:11 »
Хонда продает комплектом (есть комплект с единым партнамбером) прокладку клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев и уплотнения крепежа крышки. Меняется по мануалу все разом - полез клапана регулировать или ГРМ менять - разом и заменил все. Вобщем по мануалу - каждое снятие клапанной крышки = новый комплект.
А по факту меняют кто как... Некоторые не меняют пока масло в колодцы попадать не начнет. Я все поменял вместе с ГРМ. Для себя решил так - если полезу раньше чем через год (для ориентиру - взял с потолка интервал) то куплю новый комплект и по факту оценю старые прокладки - если живые то оставлю комплект в резерве. Если задубевшие окажутся то заменю на новые. Если полезу не скоро - тогда заменю независимо от состояния.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 13:37:41 »
Александр, а номера не подскажете?
Я уже купил прокладку 12341-PR4-A00.
Сальник свечных колодцев 12342-PG6-000 - это мы уже знаем.
Остался весь комплект целиком и уплотнения крепежа крышки. Какие номера?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #18 : 05 Октября 2010, 13:54:25 »
Резиновые шайбы под гайки крепления клапанной крышки 90442-PR3-000. Их нужно 7шт
А весь комплект (прокладка клапанной крышки + уплотнения свечных колодцев + уплотнения крепежа) 12030-PR4-000
А вообще была тема где все расписано и с кодами. Может то в FAQ было, не помню точно.
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 18:38:27 »
шайбы можно только 2 штуки поменять, остальные с маслом не контачат
« Ответ #20 : 05 Октября 2010, 18:41:19 »
Этого достаточно.
В день снятия крышки, значит, в будущем меняешь их при регулировке клапанов.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #21 : 05 Октября 2010, 19:04:51 »
Где-то на форуме был "дельный" совет протягивать крышку динаметрическим ключом. С понтом в каждом гараже такой в ящике валяется. Я читаю этот бред и удивляюсь.
Был у меня не приятный момент по этому поводу на другой машине Злой. Решил сделать всё по уму.  То-ли ключ не осилил правильно такой маленький момент, то-ли прокладка была не родной. Но в общем её раздавило и образовались щели, которые не были замечены. Через пару км пути, под капотом пожар, от масла попадающего на коллектор. Потушить то потушил, но пришлось менять проводку и часть запчастей. Так что по внимательнее coolsmiley.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 17:28:25 »
Заказал в Автодоке 4 штуки 12342-PG6-000
В Экзисте это называется "Уплотнение колодца свечного".
В Автодоке - "Кольцо уплотнительное"
Сегодня приходит сообщение: "железка закуплена", но заменена на 12342-PT2-000
В Экзисте - "Кольцо уплотнительное колодца свечного"
В Автодоке по-прежнему - "Кольцо уплотнительное".
Экзист показывает, что
12342-PT2-000 применим только для Honda Accord и Prelude,
12342-PG6-000 - для Honda Accord  Ballade  Civic  Civic Aerodeck  Civic Coupe  Civic CRX  Concerto  Cr-V  Integra  Prelude
Что делать? Соглашаться на замену? Непонимающий
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 19:17:36 »
да
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #24 : 16 Октября 2010, 18:36:17 »
Ну вот они и пришли: оригинальные уплотнители свечных колодев made in China
* 09.jpg (113.88 Кб, 800x676 - просмотрено 3390 раз.)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #25 : 23 Октября 2010, 14:47:16 »
Вот прокладка со всеми колечками (то бишь комплект): Corteco  440162P.
В применимости указано только B20Z.
Она же подойдёт для B20B?
« Ответ #26 : 23 Октября 2010, 17:08:02 »
Прокладка подойдет.
Винтик
Авто:CR-V III 2.4 i-VTEC, RE7, K24Z4, АКПП, левый
« Ответ #27 : 25 Января 2011, 09:59:00 »
Этого достаточно.В день снятия крышки, значит, в будущем меняешь их при регулировке клапанов.
Я  вот из-за своей жабы купился на комплект "Reinz - 15-53604-01", в итоге прокладка не села в крышку Грустный.
Пришлось старую оставить. "Уплотнение колодца свечного" и "Шайба болта" из комплекта подошли. Мастеру говорю, на следующей замене масла привезу прокладку оригинал, он говорит что надо комплект. Reinz и оригинальные могут различаться по высоте. Теперь на прокладках и сальниках экономить не буду Подмигивающий
sp-p3
Авто:Honda CR-V, МКПП, Европа
« Ответ #28 : 30 Мая 2011, 01:58:37 »
В общем катал, никаких проблем не испытывал, сегодня появилось время с машиной позаниматься. Решил всё проверить, отрегулировать и тп. Всё отлично вроде)
В общем решил достать провода из колодцев, посмотреть как свечи поживают. Достаю из самого дальнего и с провода течёт масло, колодец был под завязку в масле. В третьем поменьше, во втором ещё меньше жидкости, в первом совсем на дне.
Как я понял это масло, без примеси антифриза и бензина.
Свечи хорошо все затянуты и тп.
Ну собственно извлёк всю жидкость, максимально возможно. Теперь буду проверять будет она появляться или нет...
Возможно будет важно:
- не так давно на сервисе меняли прокладку бошки
- так же не очень давно взорвался радиатор старый и температура движка в один момент практически дошла до красной зоны (понятное дело радиатор уже новый стоит)
Вопрос, в чём дело и на что обратить внимание? Спасибо за помощь!
glserg
« Ответ #29 : 30 Мая 2011, 08:02:24 »
Так где масло то ?  В колодцах  или в цилиндрах ?
Если в колодцах- менять прокладки свечных колодцев.  Лучше сразу комплектом купить - Прокладка клапанной крышки+прокладки колодцев+прокладки под гайки? Вот партнамбер для заказа  12030-PR4-000
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
