07 Ноября 2026, 08:00:47 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Опережение зажигания и холостой ход.  (Прочитано 24906 раз)
nemtsev
Авто:Honda CR-V, европеец АКПП
г.Усть-Каменогоск
« Ответ #15 : 25 Марта 2012, 16:43:04 »
Завтра выложу фотки, какие обороты были раньше, которые сейчас держатся первые 30 мин. езды (на прогретом двигателе), не моглибы вы объяснить почему вы считаете что стрелка выглядит на 700 об., если разделить шкалу от 0 до 1, на пополам (получается середина это 500) то стрелка на фото ниже середины, отсюда мой вопрос.
« Ответ #16 : 25 Марта 2012, 16:46:36 »
"0" - это ноль.
Первое деление (сразу выше "0") - "500"
Следующее - "1000"
« Ответ #17 : 25 Марта 2012, 16:49:38 »
Сначала, мы лезем и чистим, а потом....когда знаний не хватает, прем на форум.
А должно быть наоборот!
На снимке, что я прикрепил, значение ХХ 750 по компу.
А если этого не достаточно, ищем тему "Тахометр - цена деления".
Не устраивает? Регулируешь ХХ. Как? Помогут поиск и книга.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #18 : 18 Апреля 2012, 14:12:30 »
Давно мучает вопрос,что за штучка с проводком под капотом,смотрел на других
машинах такого не нашли,за что оно отвечает,на колхоз не похоже,провод
уходит в общий жгут,собственно фото...
С фотошопом не дружу,обвестти не получилось,он справа от колодоки,маленький чорный Улыбка
* 01.jpg (64.93 Кб, 640x480 - просмотрено 2409 раз.)
* 02.jpg (51.71 Кб, 640x480 - просмотрено 2218 раз.)
* 03.jpg (57.7 Кб, 640x480 - просмотрено 2005 раз.)
* 04.jpg (51.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1957 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #19 : 18 Апреля 2012, 14:55:51 »
Коннектор для проверки тахометра.
Можно использовать для контроля запуска двигателя для автозапуска или подключения БК (если там нужен сигнал тахометра)
Серёга М
« Ответ #20 : 18 Апреля 2012, 17:01:55 »
У меня и у кого искал прульки,все одного года.А находится на правом крыле,
в районе между стойкой и передней стенкой салона недалеко от вакуумника,как то так.
Теперь хоть понятно что это такое,а то не кто не чего внятно сказать не мог Улыбка
« Ответ #21 : 27 Мая 2012, 12:30:12 »
Чаще всего к этому мероприятию, прибегают в том случае, если "панацея от всех болезней"
— регулировка клапанов проблем не решила. Само-собой тепловые зазоры клапанов,
проверять и при необходимости регулировать надо. Но, не стоит обольщаться тем, что потыкав
щуп во все 16 щёлок, вы добьетесь хорошего результата. Давайте договоримся! К машинам
которые использовали ГБО, изложенное здесь НЕ БУДЕТ иметь ни малейшего отношения.
У газа своя свадьба, у бензина своя. Кому достались машины после этого варварства, сочувствую.
Давать пояснения почему так, прошу уволить. Просто нет и всё.
За последние годы много, что изменилось. Теперь обороты двигателя можно посмотреть на
телефоне. Однако, это всего лишь данность. Она либо верная, либо нет. Конечно, контролировать
с помощью Андроид, регулировку холостых, разумеется можно. Вопрос в другом. Для грамотной,
и потому качественной регулировки нам нужна твердая почва. Эта почва, не что иное, как установка
угла замкнутых контактов. Без этой базы, вся пляска будет шаманским ритуалом и не более того.
Первым делом потребуется освежить одну из трех выбитых на приводном шкиве меток.
Для этого надо вывернуть колеса влево и ключом на 19 повернуть шкив поудобней. Вращать,
если, что против часовой стрелки. Долго вращать вал не придется, поверхность шкива хорошо
просматривается, а с подсветкой и вовсе красота. Найдя искомую метку, подкрасить белой
краской. Затем запустить двигатель и прогреть его. Хотите ждите "третьего звонка", это когда
вентилятор отработает ТРИ раза. Или используйте любимый ЕЛМ. Кому как.
1. Прогрев мотор, заглушите его, далее воткните скрепку в разъём диагностики.
2. Подключите стробоскоп, согласно его инструкции и ТОЛЬКО на заглушенном ДВС.
3. Запустить мотор, направить луч на шкив. Сфокусировать метку шкива, с указателем
на передней крышке. В зависимости от результата выполнить регулировку "угла".
4. Ключом на 12 ослабить пару нижних болтов трамблера, верхний не трогать.
5. Вынуть скрепку из разъема самодиагностики.
* 1.jpg (45.36 Кб, 624x487 - просмотрено 1518 раз.)
* 2.jpg (120.26 Кб, 751x555 - просмотрено 1771 раз.)
« Ответ #22 : 27 Мая 2012, 12:52:01 »
Совет: Задний болт, если что требует иметь по рукой, короткий накидной, либо
комбинированный с рожком.Так будет удобнее. Ослабить последний болт и повернуть
корпус трамблера в нужную сторону. Перемещение корпуса трамблера на работающем
двигателе, будут проходить по принципу: Ослабил — повернул — затянул — проверил угол и т.д.
пока, вращаясь, средняя метка не встанет напротив указателя. Осветив ее лучом, убедиться,
что они совпадают, заглушить мотор.
Подготовка к регулировке оборотов холостого хода.
Я всегда связывал эти две процедуры, в одну. Без проверки угла опережения, как часто
его называют, регулировать холостой ход бесполезно. Обе процедуры тесно взаимосвязаны,
поэтому выполняются строго последовательно. Но, прежде чем броситься сломя голову,
крутить-вращать надо пройти несколько обязательных шагов. Владелец — не будь валенком!
Ответь себе честно, на эти вопросы. И ты сэкономишь время, потому, что не
выполнив этих условий…, получится мартышкин труд.
а. Лампа ЧЕК горит, или ты ее сам погасил?
б. Опережение зажигание проверил, как надо?
в. Свечи зажигания давно менял?
г. А воздушный фильтр, хотя бы вытряс?
д. Клапан PCV, как и сама система исправны?
Получается: У вас не должно быть ошибок по DTC. Это значит — сначала УСТРАНИТЬ
неисправность, стереть код, а потом браться за ХХ. Угол зажигания, должен быть в норме,
никаких сослагательных! Свечи новые или по крайней мере свежие. Для штатных свечей,
срок свежести с нашим то бензином заканчивается после пары лет. Для пользования, они еще
сгодятся — это ваше дело, но для точных регулировок НЕТ. Воздушный фильтр, это ваша совесть,
не сужу строго. Система принудительной вентиляции картера. Как и что напишу потом, но
обходить её стороной, НИ НИ. Короче, или делаем как всё надо, или не берёмся вовсе.
Важно: Очистку корпуса ДЗ, производят ТОЛЬКО в том случае, если НЕ удается
отрегулировать обороты холостого хода. Иных причин нет и не было. Выставить холостые
не удается из-за маслянистых, шламовых отложений которые, либо перекрывают доступ воздуха
по каналам отмеченным на фото. Либо отложения велики, что препятствуют плотному закрытию
заслонки "бабочки". Забираем руководство, печатаем и в бардачок.  Удачи!
* 3.jpg (118.46 Кб, 885x508 - просмотрено 1996 раз.)
* 4.jpg (139.02 Кб, 742x600 - просмотрено 1878 раз.)
vcter
Авто:Honda CR-V RD1 AT
г.Донецк
« Ответ #23 : 01 Ноября 2012, 12:22:26 »
У меня тоже такой же стробоскоп L5, но мне тоже не удалось заставить его работать.
Этот стробоскоп предназначен для систем зажигания, где есть выход от первичной обмотки катушки зажигания (как на старых карбовых машинах, проводок соединяющий катушку зажигания и трамблер), на наших машинах как я понял этот контакт спрятан в трамблере и наружу не выходит. А тот одноконтактный раъем, что под капотом (выход тахометра) имеет цифровой сигнал и не подходит для стробоскопа.
Я так думаю...
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #24 : 01 Ноября 2012, 13:42:12 »
У меня Орион ST2 принцип подключения такой же как в Астро - все работает.
Один провод "+" аккумулятора, втрой "-", провод с прищепкой на провод первого цилиндра поближе к свече, желтый - к разъему тахометра. Подключать при выкл. двигателе!
Для проверки - после подключения мой показывал обороты и напр.сети, ваш тоже должен см инструкцию.
Кроме того ув. Кирилл не просто выложил, а детально описал процесс установки УОЗ именно Астро Л5, так что о не совместимости речи быть не может.
tsk
Авто:Honda CR-V RD1 B20B AT 4WD правый руль
г.Находка
« Ответ #25 : 12 Января 2013, 12:10:37 »
Доброго времени всем!
Проблема такая, хотя, вроде и не проблема, но... Трамблер стоит почти в самом "раннем" положении - край регулировочной прорези не доходит до шпильки, где-то, 0.5 - 0.7 мм.  Проверял положение стробоскопом с перемычкой в диагностической фишке - метки "стреляют".  Свечи меняю через 10000 км, бронепровода новые.  Не является ли это симптомом "умирания" трамблера?
P.S. "Газофаза" в метках, клапана отрегулированы. Машина "едет", заводится "взрывом", как хороший дизель, даже  при -20. Бензин - 98-й.
« Ответ #26 : 12 Января 2013, 18:39:31 »
Если бы фаза воспламенения была верной, не происходило бы детонации, о которой ты пишешь.
98-й бензин это жирно, 95-й хорошо, а 92-й годится. Еще надо понимать, что не праздный интерес
вызвало положение трамблера. Для проверки угла опережения, не достаточно просто подцепить "мигалку",
есть еще ряд условий. Ситуация описанная тобой, не характерна для умирания трамблера, а скорее подходит,
для маскировки косяков регулировки, установки ремня и т.п.
Поэтому придется провести комплексную проверку. Для начала надо убедиться, что ЧЕК исправен и не погашен.
Затем проверить метки ремня ГРМ, если они стоят криво - тепловой зазор клапанов, тоже следует проверить,
ибо положение распред. валов и зазор это одно и то же. После чего изучить порядок регулировки УОЗ и выполнить
его, от начала и до конца с использованием сробоскопа-тахометра, или подключить эти приборы по отдельности.
Регулировка оборотов ХХ при этом выполняется в обязательном порядке.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #27 : 13 Января 2013, 07:58:00 »
Приветствую! Если машина, по твоим ощущениям, работает нормально то, пусть всё будет как есть.  По твоим постам, чек исправен. Ты сам подтвердил, что  трогал зажигание и машина “ тупит”. Но всё познаётся в сравнении. Попробуй считать ошибки. И если хочешь докопаться до истины надо начинать с установки ГРМ. ( Машина может заводиться на” ура”, иной раз и при несовпадении меток). А сам трамблёр не умирает. Умирают его составляющие, но сразу все, редко.
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #28 : 15 Января 2013, 16:05:41 »
Всем привет,подскажите пожалуйста,при регулировке ХХ перемычку в разъем нужно вставлять или же нет?У меня в книге написано что регулировку производить с перемычкой в разъеме.А здесь наоборот,кто вводит в заблуждение???
« Ответ #29 : 15 Января 2013, 20:16:05 »
Сергей, перемычка НУЖНА для того, что бы выражаясь фигурально, перевести комп в режим чтение/запись.
Если не в силах прочесть всю тему, то осиль стр. 2 и 4. Тогда лишних вопросов задавать не придется.
Страниц: 1 [2]   Вверх
