07 Ноября 2026, 08:55:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Установка билинз - Отчет.  (Прочитано 38502 раз)
maks_2008
г.п.Пойковский
« : 30 Марта 2009, 10:37:49 »
Заказал себе билинзы из Китая. В комплекте балласты, линзы, лампы D2S, крепления, проводка. Установка прошла успешно, примерно 6 часов вместе с установкой фар. Принцип установки тот же. Разобрал фару, резать отражатель не надо, линза просто вставляется в разьем H4 и зажимается с другой стороны гайкой. Ксенон 4300 и плюс габариты в виде ангельских глазок. А на счет тех.осмотра согласно ГОСТ Р 51709-2001 раньше нужно было иметь омыватель и автоматические корректоры фар. Теперь в новой редакции ГОСТа пункта о омывателе нет, а пункт:
«4.3.2.2. Использование источников света категории D на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.»
звучит так:
«4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны. (в ред. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007)»
* 1.jpg (21.75 Кб, 468x254 - просмотрено 2973 раз.)
* 2.JPG (117.44 Кб, 768x576 - просмотрено 3404 раз.)
* 3.JPG (111.84 Кб, 768x576 - просмотрено 3800 раз.)
* 1.jpg (21.75 Кб, 468x254 - просмотрено 2648 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 10:41:13 »
А фотографии с освещением дороги до и после переделки есть?
maks_2008
г.п.Пойковский
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 11:03:10 »
Дорогу освещает очень хорошо, не смотря на то что китай. Встречных не слепит.
* 4.JPG (58.92 Кб, 519x389 - просмотрено 2886 раз.)
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 11:04:52 »
Да вроде нормально оно светит
У нас в городе народ ставил, правда не на ЦРВ, довольные вроде ездят.
2Макс: А почему не H4 поставил? Вроде были и бишные комплекты.
maks_2008
г.п.Пойковский
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 11:12:44 »
Сергей это и есть биксеноновые линзы.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #5 : 30 Марта 2009, 11:14:45 »
просто ты написал что у тебя D2S лампы, разве они бишные?
maks_2008
г.п.Пойковский
« Ответ #6 : 30 Марта 2009, 11:25:32 »
Принцип работы любой биксеноновой линзы. Лампа типа D2S (а в ксеноновые линзы ставятся только D2S лампы) светит на овальный рефлектор, который в свою очередь отражая свет светит на линзу которая как равномерно получила свет с отражателя так его равномерно и распределяет. Шторка закрывает чать пучка для формирования ближнего света. Лампа остается неподвижной.
* 5.JPG (16.3 Кб, 424x217 - просмотрено 2554 раз.)
* 6.JPG (17.7 Кб, 422x215 - просмотрено 2384 раз.)
айрат
Авто:xonda crv
г.казань
« Ответ #7 : 01 Мая 2009, 08:08:12 »
ребята crv-1 бывают с ксеноном с завода .
если бывает подскажите номер детали (блока фар)
ато в казани за калхозный прав стали лешать  Непонимающий
as
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 01 Мая 2009, 08:11:06 »
Нет.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 07:34:07 »
Поделюсь опытом.
Запастись надо изолентой чёрной электротехнической, горсткой саморезов для крепления блоков, стяжками, т.к. в комплекте их мало, двусторонний скотч (тоже для крепления блоков), дрель. Значит снимаешь бампер, снимаешь фары. И... разбираешь фары, как умеешь. Я пользовался горячей водой. Кто-то греет феном, кто-то греет в духовке. Процесс занимает минут 15 на каждую фару и чреват повреждениями пальцев. Работай в перчатках! Тут самое интересное!  Злой Надо убрать старый герметик. В и-нете пишут, мол срежь ножом. Но это все не про фары DEPO. Там герметик настолько суровый, что пришлось изготовить из жести скребок вот такой формы "V" и надеть его на жало паяльника. 20 минут и от герметика ни следа. Если будешь вынимать и красить рамку фары, то обрати внимание, что остатки герметика на стекле могут осложнить добывание той самой рамки из стекла: просто приклеется! (А потом еще как сопли размажется по хрому). Дальше все просто: вставить линзу, намазать комплектным герметиком пожирнее, защелкнуть стекло и можно ставить! Вобще хорошо бы дать фаре высохнуть, но это пару дней ждать  Показывает язык Полезный совет: ввинти лампу в фару до того, как поставишь ее на машину - так проще. И следи за отпечатками пальцев на внктренней стороне стекла! Их может и не видно, но они есть  Злой
И последнее! В наших фарах страшная паразитная засветка от родного отражателя! Прямой линии не получается. Может это потому что у меня фары DEPO, они похуже родных. Часть светового пучка отражается от стекла с обратной стороны и попадает на отражатель. В результате что-то среднее между "_/" и "_-_"  Непонимающий Как я понимаю, нужно либо убрать стекло, либо закрасить отражатель матовой чёрной краской. В остальном все очень кашерненько  Афро
ZeARcH
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 09:27:51 »
Фоты сфотал вчера, но было уже слишком темно: кроме пятен света ничего не видно! :Р Сфоткаю сегодня еще раз. А вот фотки стенки попробую сделать, но не обещаю..
Сегодня езжу и многие так заинтересованно смотрят на фары )))
ZeARcH
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 11:48:36 »
Фото фары, собссно  Улыбка
* 19052009.jpg (105.89 Кб, 800x667 - просмотрено 3376 раз.)
ZeARcH
« Ответ #12 : 19 Мая 2009, 20:39:44 »
Фотки раз
* 19052009(002) (Medium).jpg (76.49 Кб, 800x600 - просмотрено 3082 раз.)
* 19052009(003) (Medium).jpg (84.46 Кб, 800x600 - просмотрено 2935 раз.)
* 19052009(004) (Medium).jpg (44.39 Кб, 433x600 - просмотрено 2459 раз.)
ZeARcH
« Ответ #13 : 19 Мая 2009, 20:40:15 »
Фотки дваз
* 19052009(005) (Medium).jpg (93.13 Кб, 800x600 - просмотрено 2372 раз.)
* 19052009(007) (Medium).jpg (74.94 Кб, 800x600 - просмотрено 2695 раз.)
* 19052009(008) (Medium).jpg (52.86 Кб, 800x351 - просмотрено 2710 раз.)
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #14 : 05 Июня 2009, 08:04:19 »
Серег, спасибо за фотки.
До этого просто сомневался, как это все будет смотрется.
Теперь сомнения рассеялись Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
