07 Ноября 2026, 09:23:44 *
Автор Тема: Установка билинз - Отчет.  (Прочитано 38525 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #75 : 07 Июня 2011, 14:33:30 »
Описал процедуру легализации здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107958.0.html
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #76 : 07 Июня 2011, 15:42:18 »
ну что Алексей, здравим тебя с окончанием эпопеи Подмигивающий
отчет отличный, молодца Афро
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #77 : 07 Июня 2011, 16:57:35 »
Спасибо  Крутой
« Ответ #78 : 07 Июня 2011, 21:21:16 »
Теперь всем станет понятно, с чего начинать и чем заканчивать.
Отличная работа!
 Афро
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #79 : 03 Сентября 2011, 22:18:49 »
И так начну:
Греем феном:
Расклеиваем:
Греем старый герметик для его удаления:
Помогаем отвёрткой:
Вставляем линзу:
Выводим провода через штатную крышку фары:
Блестяшки шкурим и обезжириваем для дальнейшей покраски в чёрные матовый:
Шуруп
« Ответ #80 : 03 Сентября 2011, 23:20:24 »
Далее:
Красим, сушим:
Наносим герметик:
(герметик "Момент"-нейтральный для зеркал, чтобы амальгаму не съело)
Соединяем половины фары, скрепляя их пружинами, от ВАЗа от печки:
И так !!! Конечный результат !!!  Афро
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #81 : 09 Сентября 2011, 20:32:39 »
спасибо конечно, но есть несколько вопросов
зачем герметик зеркальный использовал, если родной хорошо расправив и распределив,на много лучше.
и самый главный вопрос, это же второе поколение......
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #82 : 10 Сентября 2011, 22:13:49 »
Cаш , диаметр линз играет сушественную роль в свете? есть просто 60 мм и 75 и 80...че лучше? места то в фаре полно...
garik777
« Ответ #83 : 04 Января 2012, 14:24:05 »
Супер! Респект и уважуха рукастому народу! Буду готовится к процедуре, уже приобрел термопистолет (фен)..
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #84 : 06 Января 2012, 10:06:43 »
поставил еще в сентябре-результатом доволен на 100% описывался по этой теме в темке про фары, по ходу установки обнаружился секрет которым охотно по делюсь : вместо герметика я использовал (по совету друга с СТО) битумную черную основу от виброизолляции STP - та что на фольге с обратной стороны-ее снимаешь скатываешь в колбаску и по периметру вместо родного герметика кладешь прогревая феном - этолегче проще,вода не проникает и МОЖНО ПОТОМ РАЗОБРАТЬ не прилагая диких усилий есле вдруг чтото не работать будет или не верно линзу отцентровали при установке.
* 1.jpg (54.69 Кб, 640x480 - просмотрено 2090 раз.)
* 2.jpg (52.82 Кб, 640x480 - просмотрено 2015 раз.)
* 3.jpg (54.69 Кб, 640x480 - просмотрено 2050 раз.)
* 4.jpg (67.66 Кб, 640x480 - просмотрено 2188 раз.)
* 5.jpg (63.87 Кб, 640x480 - просмотрено 2051 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #85 : 06 Января 2012, 10:15:56 »
включенный свет
* 221020112773.jpg (170.6 Кб, 499x426 - просмотрено 2113 раз.)
* 221020112775.jpg (194.56 Кб, 566x480 - просмотрено 2065 раз.)
* 221020112776.jpg (58.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1954 раз.)
* 221020112777.jpg (59.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1936 раз.)
* 221020112778.jpg (51.87 Кб, 553x475 - просмотрено 1948 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #86 : 06 Января 2012, 10:24:55 »
Не реклама! (просто делюсь инфой с собратьями! не удалай модератор плиз)  angel
брал тут : 1http://legal-xenon.ru/
мои же фото у них на сайте по результатам установки тут (выбираем Хонду ЦРВ -она там одна)) ):1http://legal-xenon.ru/fotoalbom.htm
есть отправка в регионы. цены ниже гораздо чем на xenon55 и т.п сайтах  Афро
« Ответ #87 : 04 Ноября 2012, 15:53:17 »
а ктонить задумывался по поводу дальнего, его по сути нет, ну поднимаю я шторку, обочина левая начинает светится, не более, кароче нет дальнего. На HR-V линзы тоже у меня стоят, но там дальний отдельно, проблем нет
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #88 : 04 Ноября 2012, 17:29:22 »
Вчера поставил обновленные фары, вот так светят на мокрой дороге
ближний и дальний
* lb02.jpg (111.98 Кб, 640x480 - просмотрено 1803 раз.)
* hb02.jpg (113.9 Кб, 640x480 - просмотрено 1713 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #89 : 04 Ноября 2012, 17:32:08 »
А вот так на стене, тоже ближний и дальний
* lb01.jpg (77.59 Кб, 640x480 - просмотрено 1770 раз.)
* hb01.jpg (55.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1707 раз.)
