12 Сентября 2026, 18:49:10 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Странные звуки при трогании с места  (Прочитано 15930 раз)
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« : 09 Июня 2008, 22:14:52 »
Почитала - такой темы не нашла,но если просмотрела,перенесите,плиз
Где-то пару месяцев назад появился странный звук. Как только трогаюсь с места,через 2-5 сек. "происходит" звук - как будто ударяюсь о бардюр или какую-то преграду! И машина делает небольшой рывок. Звук жуткий ГрустныйРаньше такого не было. При ТО в сервисе просила посмотреть,в чем дело.Сказали,что все нормально и отклонений нет.Но что это тогда может быть?? Шокирован
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 22:34:20 »
Это к Серванту ! Подмигивающий
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 10:50:40 »
звук - самотестирование АБС, так у всех
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #3 : 10 Июня 2008, 15:56:11 »
Что то я такого не замечал!!!
не пашет
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #4 : 10 Июня 2008, 16:09:41 »
И я не замечал такого у себя.
На сервисе, при инструментальной диагностике, может ни чего и не показать, поскольку электроника ошибку не выдает. Они и говорят, что все ОК. Но, имхо, симптомы негуд.
Какой пробег у машины?
Давно масло в АКПП меняли?
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Вишенка
Пол: Женский
г.Москва/Подольск
« Ответ #5 : 10 Июня 2008, 21:04:36 »
2000 тысячи пробега назад В замешательстве А сам пробег 52 т.
АБС у меня с 2006 года стоит Смеющийсяраньше такого не было. С чего вдруг появилось?! Значит не она!
Дима Лебедев
« Ответ #6 : 11 Июня 2008, 19:33:41 »
Все таки похоже на коробку. Работа АБС по звуку не похожа на удар о бордюр, а вот удар при переключении передачи в коробке, может издавать такой звук.
Вишенка
Пол: Женский
г.Москва/Подольск
« Ответ #7 : 11 Июня 2008, 21:37:56 »
и чем это чревато??
Ganz
Авто:CR-V II RD8 K20A4 AT/4(MRVA) ABS
г.СПб
« Ответ #8 : 11 Июня 2008, 23:45:07 »
и чем это чревато??
2-5 секунд это помоему очень похоже включение 2ой передачи ?
сначало выборочным пропаданием передач (2ой и ОД) а потом и переходом коробки в аварийный режим
на сервис и быстро, никаких "типа все ок проблем нет" рывок(удар) это очень плохо.
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #9 : 12 Июня 2008, 12:52:31 »
и чем это чревато??
+1 Правильно написал. По прошлой машине подтверждаю - смотреть на сервисе коробку!!!! чтоб потом не попасть на большИе деньги при ее ремонте .
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #10 : 15 Июня 2008, 02:54:22 »
а у меня при трогании тоже рывок но на прогретой он еле ощютим это норма или нет
Вишенка
Пол: Женский
г.Москва/Подольск
« Ответ #11 : 15 Июня 2008, 21:10:18 »
всем спасибо за советы Улыбкана сл. неделе уже поеду в сервис Подмигивающий
Дима Лебедев
« Ответ #12 : 15 Июня 2008, 23:12:06 »
Это точно не норма. Но пока видимо не критично. Хотя трудно сказать, что ты имеешь ввиду под "еле ощутим".
Нормально работающая АКПП должна переключаться без ощутимых толчков и "ударных" звуков.
Попробуй заменить масло.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #13 : 16 Июня 2008, 12:39:44 »
масло менял недавно
Дима Лебедев
« Ответ #14 : 16 Июня 2008, 23:00:41 »
Сегодня специально старался ощутить толчки коробки при переключении. Таковых не обноружено. Работает очень мягко.
На следующем ТО поменяй еще раз.
Страниц: [1] 2   Вверх
