07 Ноября 2026, 21:11:43
Вопросы по эксплуатации CR-V 5
10
Тема: Вопросы по эксплуатации CR-V 5 (Прочитано 61513 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Re: Вопросы по эксплуатации CR-V 5
Ответ #30 :
16 Января 2019, 21:06:13 »
Цитата: rusik от 15 Января 2019, 22:56:19
что за голубое освещение? только плафоны впереди светят...
Вот про какой свет я говорил ... фотка из мануала трешки... там где синие пятнышко … там светодиод. У меня сейчас такого нет. Есть в подлокотнике (если сдвинуть крышечку) .. над разъемами для подключения телефона … белая подсветка (светодиод).
(136.45 Кб, 412x608 - просмотрено 563 раз.)
rusik
г.Ухта республика Коми
Ответ #31 :
17 Января 2019, 20:47:23 »
Я это понял, но на 4-ке никогда на это внимания не заострял...
Хонда рулит!
vlad_luk
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #32 :
20 Января 2019, 13:00:38 »
Уважаемые коллеги! Проконсультируйте, на HONDA CR-V Gen5 Executive при движении задним ходом должно ли опускаться левое зеркало (переключатель зеркал в положении L)? У меня опускается только правое зеркало. Спасибо.
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #33 :
20 Января 2019, 13:06:32 »
опускается автоматически только правое зеркало, если переключатель регулировки оного направлен на него.
vlad_luk
Ответ #34 :
20 Января 2019, 13:10:59 »
Спасибо, думал, что глюк.
rusik
Ответ #35 :
20 Января 2019, 17:02:46 »
У меня также светит маленькая лампочка прямо в гнездо прикуривателя, только белая...очень хорошо видно...
Хонда рулит!
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
Ответ #36 :
22 Января 2019, 15:25:06 »
Коллеги вопрос? Каким образом настроить выключение фар после глушения двигателя. После сброса клиентка аккумулятора фары горят и тухнут только когда откроешь дверь. В инструкции не увидел, поставил задержку 0 сек, и я понял это после открытия дверей. Первоначально было все нормально. Заглушил и фары потухли. Да ещё после отключения аккумулятора на панели приборов горят АБС и тормоза, проехал 400 метров, все значки потухли.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #37 :
22 Января 2019, 16:26:36 »
все заново настроить или заводские настройки поставить?
Думал о пятерке и купил на
Tigor1972
Ответ #38 :
22 Января 2019, 17:43:09 »
Настроить. Так как сброс на заводские Настройки пока трогать не хочу.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #39 :
22 Января 2019, 19:24:13 »
Дилеры говорили, что после снятия клеммы, нужно проехаться на авто и набрать скорость 40-60 км\ч. И все восстанавливается. А по выключению фар, я заметил, что когда заглушил двс и выключил вручную фары, то при следующей заводки они сами не включаются пока не перевел рычаг коробки в любое положение. Скорее всего нужно какой то алгоритм в вашем случае. Но это точно не в настройках. Может конечно я и не прав.
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
Ответ #40 :
22 Января 2019, 19:28:37 »
Сам частенько откидываю клемму, если машиной больше 3-х недель не планирую пользоваться. Когда подключаю аккумулятор,действительно загорается неисправность АБС и др. Где-то читал, что необходим первый км. ехать медленно, затем все сбрасывается. Так и есть. По выключению фар, у меня стоит задержка выкл 30сек , устанавливается элементарно на панели приборов. После откл/вкл аккумулятора данная настройка не менялась.
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
Ответ #41 :
24 Января 2019, 19:34:15 »
Подскажите пожалуйста есть ли у нас инженерное меню и как туда войти?
UPD
Нашел.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
Ответ #42 :
25 Января 2019, 00:14:50 »
А есть ли разница в звучании музыки в Престиже и в Экзекутиве?
была cr-v III 2,4
civic331
Ответ #43 :
25 Января 2019, 06:13:00 »
как минимум, в Престиже, в отличие от Экзекьютив, есть саб.
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
Ответ #44 :
25 Января 2019, 08:53:45 »
Не только min, это max чем отличается.
10
