30 Июля 2026, 13:41:59 *
Автор Тема: Задние тормоза в мороз  (Прочитано 5651 раз)
ЕВ-гений
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.санкт питербург
« : 12 Января 2019, 15:07:39 »
При наступлении минусовых температур возникает проблема. По утру не сдвинуться с места. Заднее левое (только оно) примерзает колодками к диску. Отрываем попыткой тронуться. Заменили диски с колодками (обе стороны), суппорт задний левый на б\у с полной переборкой (рем.комплект, направляющие и т.д.), шланг тормозной, магистральные трубки (обе стороны), заменили тормозную жидкость. На подъемнике все Ок. С утра на улице та же проблема опять. Подскажите куда копать дальше?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1 : 12 Января 2019, 15:28:26 »
В сторону сгнивших фартуков.
svo1988
« Ответ #2 : 12 Января 2019, 19:01:54 »
Не ставить на ручник
VsK
« Ответ #3 : 12 Января 2019, 20:24:09 »
На ручнике стояла и примерзла?
Всё что поменял это к ручнику никакого отношения не имеет. Может и не надо было менять. Деньги на ветер если всё работало нормально и тормозуха менялась по регламенту.
Всё что относится к ручнику стоит внутри/под тормозным диском. Он же барабан ручника.
В первую очередь надо было смотреть тросик ручника. Герметизирующие с обоих гонцов тросика резинка сгнивают или есть перелом на тросике. Внутрь попадает вода и примерзает.
Коробка какая? В профиле не указано.
В Питере климат сырой, поэтому совет не ставить на ручник весьма актуален. У нас климат посуше и реагентов не так много льют на дороги. Ни разу ручник не примерзал. Да и нет необходимости на ночь ставить на ручник - уклонов никаких рядом нет.
ЕВ-гений
г.санкт питербург
« Ответ #4 : 12 Января 2019, 22:14:37 »
Америка 2.4 Коробка автомат.Ручник из задних барабанов выброшен весь до лучших времен. Защитные щитки сзади внутри у тормозных дисков не в идеале, но на месте и целые. Из последнего ,приезжая на место стоянки ночной во двор дома на заведенной машине селектор в N, авто толкаю руками на 50 см- 1 м. Она двигается без проблем,колодки с диском разблокированы. Не касаясь тормоза глушу авто, оставляю как есть, селектор на N ключ в замке. С утра та-же беда.От руки не двигается,после заводки и прогрева колесо скользит по снегу и не с места до твердого покрытия. Вперед назад все отрывается. Остается след на тормозном диске места где ночевали колодки. В течении дня все Ок, с утра при минусе от 5С все повторяется снова.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #5 : 13 Января 2019, 07:43:54 »
машина всегда в одном месте стоит? Может есть колодец рядом открытый или что то подобное и оттуда конденсат налетает. Это уж как вариант...
ЕВ-гений
г.санкт питербург
« Ответ #6 : 13 Января 2019, 08:33:52 »
Колодца нет, авто стоит в разных местах. Даже собака привязана на расстояние не досягаемое для струи (любит пометить, но от настроения любое колесо)
Safe-Rise
CR-V 2.4 2004; CR-V 2.4 2012
Авто:CR-V III, 2,4 л
г.Братск
« Ответ #7 : 13 Января 2019, 11:23:12 »
Попробуйте перед остановкой интенсивно потормозить (можно проехать сотню метров со слегка нажатой педалью тормоза).Тормозные диски прогреются, и сырость успеет высохнуть, пока они остынут до температуры замерзания. Задние диски меньше нагружены и почти не нагреваются при спокойной езде и после остановки вода на них замерзает.
Лежачий полицейский - это место, где сливаются воедино две беды России...
Birbox
г.Валдай
« Ответ #8 : 14 Января 2019, 01:05:16 »
Останусь при своём
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,164043.0.html
Кстати, зимняя эксплуатация в т.ч. с использованием ручника ОК.
ptkpsd
Online Online
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #9 : 14 Января 2019, 06:25:14 »
Катался без грязезащитных фартуков 1.5 года, в том числе одну зиму. Никаких примерзаний ни ручника ни основных колодок не было. Основные колодки жрало быстрее - это да, а на ручник никак не влияло.
ЕВ-гений
г.санкт питербург
« Ответ #10 : 14 Января 2019, 16:14:00 »
Дмитрий (Birbox) вся требуха с ручного тормоза выброшена до лучших времен. След от примерзания колодок остается на тормозном диске. Сегодня на улице ноль и все хорошо
ptkpsd
Online Online
« Ответ #11 : 15 Января 2019, 05:40:39 »
А как себя ведет левое колесо днем когда ездишь?  Диск не греется сильнее правого?
ЕВ-гений
г.санкт питербург
« Ответ #12 : 15 Января 2019, 11:43:18 »
Эксплуатация каждый день. В течении дня полет нормальный. Все тормозные диски после интенсивных торможений (специально по рекомендации мастеров) плюс-минус одинакового нагрева.
