23 Октября 2026, 22:50:58
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Попала вода - ужас!
Тема: Попала вода - ужас! (Прочитано 60183 раз)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
Re: Попала вода - ужас!
Ответ #15 :
16 Июня 2008, 13:31:35 »
Литров 15 масла и через установку... Но, боюсь , придется те короб чинить...
Ответ #16 :
16 Июня 2008, 22:16:32 »
Если согласен клизмировать аппаратно, значит, есть на примете приличный сервис.
Тогда почему бы не обратиться туда!? Выбирать не из чего или скончается от внутреннего
маслотечения, или... А вдруг поможет? Я понимаю в такой ситуации давать советы легче
всего, но решение принимать тебе.
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #17 :
17 Июня 2008, 23:20:40 »
Спасибо за поддержку ,одному сложно решиться,есть сервис,типа свой но к сожалению по немцам,завтра попробую,отпишусь как да что..... К стате,после пробной,самостоятельной промывки заметил,что автомат стал позже переключаться,а на горячею стало трудно переключать режим движения,и стало слышно как врубается следующая передача,именно врубается....
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
Poll
г.Курск
Ответ #18 :
18 Июня 2008, 11:22:30 »
Началось.. Чем быстрее тебе ее вскроют, тем меньше денег тратить....
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Ответ #19 :
18 Июня 2008, 20:40:37 »
Ищи контрактную пока есть время, сломается тогда только вскрывать, если конечно машина особо не нужна. Фрикционы уже попалены смирись с этим, установка контрактной спасет много дененг.
Gregory
г.Урай
Ответ #20 :
31 Октября 2009, 11:33:21 »
Доброго всем времени суток!
Таки вот: съездил по грибы и хорошо попал на деньги (нашел самые дорогие грибы в городе-трюффеля и рядом не лежали).
Двигатель восстановили. Коробку промывали. Вроде все хорошо, но!
Включаешь машину-она нормально едет-все передачи переключаются в обе стороны там где надо и как надо. Но стоит притормозить, например, на перекрестке - коробка встает колом-не переключается ни в какую сторону. Глушу машину-тут же завожу-едет нормально.
Сервис у нас в городе хороший отсутствует-спецы не знают в чем может быть проблема.
Может кто-нибудь здесь подскажет в чем дело?
Gregory
г.Урай
Ответ #21 :
31 Октября 2009, 11:40:36 »
Коробку вскрывали полностью-промывали бензином-в коробке тоже была вода и масло уже успело покантактировать с ней.
Визуально никаких дефектов не было. После обратного сбора промыли коробку дважды ATF-Z1.
Gregory
г.Урай
Ответ #22 :
31 Октября 2009, 13:55:19 »
Может соленоиды?
Двигатель весь был в воде-их могло залить.
Gregory
г.Урай
Ответ #23 :
01 Ноября 2009, 18:22:00 »
Соленоиды и клапана в порядке.
Может насос так себя ведет?
Gregory
г.Урай
Ответ #24 :
03 Ноября 2009, 11:53:39 »
Коробка-MDMA. Без тросика.
Gregory
г.Урай
Ответ #25 :
03 Ноября 2009, 12:09:56 »
Может, если выложу фото гидропреграды, появятся хоть какие-нибудь ответы:))).
Если не поможет-выложу отдельно фото коробки-профиль, анфас:).
По преграде-две подряд идущие лужи, каждая метров по 35-40. Глубина по капот:). В одну сторону прошел уверенно-прошел бы и назад, если бы поехал по той же колее. Проходимость у CR-V конечно дай Бог каждому, но не стоит оно того - дорого больно.
(57.61 Кб, 768x576 - просмотрено 1367 раз.)
Ответ #26 :
05 Ноября 2009, 15:15:01 »
Цитата: Gregory от 31 Октября 2009, 11:33:21
... - коробка встает колом-не переключается ни в какую сторону. ...
Как понять?
Gregory
г.Урай
Ответ #27 :
06 Ноября 2009, 08:05:29 »
Жмешь на газ-а толку ноль. Переключений нет. Либо едет, но только на заднем мосту (
-не знаю почему). Передние колеса молчат. Выключаешь-заводишь-едет нормально, или тока на первой с постепенным отключением-опять работает только задний мост. Но если тронуться изначально и ехать уже на высокой скорости (на третьей и выше), то может двигаться очень долго (больше 20 км не проверял). Вот как-то так.
Gregory
г.Урай
Ответ #28 :
07 Ноября 2009, 10:13:20 »
Внутри оказался колотый датчик с обозначением 8YO2 - в виде цилиндра длиной окло 8 см. черного цвета. Внутри находится по всей видимости магнит. Два контакта на конце. Никто не знает что это за датчик и где его можно заказать. В коробке находится со стороны радиатора. Может есть кто, у кого без дела сей элемент валяется? Я бы купил.
Gregory
г.Урай
Ответ #29 :
07 Ноября 2009, 11:09:11 »
Нашел название - датчик оборотов коленвала. Есть у кого?
Попала вода - ужас!
