19 Сентября 2026, 17:21:49 *
Автор Тема: Вентиляторы охлаждения не отключаются на CR-V gen4 2,4L  (Прочитано 7216 раз)
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« : 24 Января 2019, 14:23:48 »
Добрый день всем форумчанам.  Проблема вседующем, после остановки, выключения зажигания и изъятия ключа из замка, вентиляторы продолжают крутиться и не отключаются, следовательно АКБ разряжают напрочь. Данная ситуация не постоянна и связать с каким либо моментом не могу. Т. Е. Вытащил ключ из замка поставил на охрану и пошёл домой, а вентиляторы крутят, приходишь на утро а АКБ пустой, да так что активаторы даже не дергаются. Может кто уже сталкивался с данной проблемой, подскажите....   P.S. Пару раз ловил этот момент, когда замечал, поворотом ключа зажигания пару раз туда сюда , заводом и глушением ДВС машины все исправлялось.
был 1998 и 2002
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 31 Января 2019, 02:21:30 »
Никто не прокомментирует?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2 : 31 Января 2019, 06:28:06 »
датчик температуры охлаждающей жидкости в первую очередь на замену, затем релюшки.
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
« Ответ #3 : 06 Февраля 2019, 14:55:29 »
после выключения зажигания вентиляторы продолжают крутиться и не отключаются
возможно залипают реле или вода в блоке/проводке
#ремонт автоэлектрики любых марок: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
andron
г.В. Новгород
« Ответ #4 : 07 Февраля 2019, 10:36:02 »
Кто нибудь знает реле вентилятора под напряжением стоит или нет. Предполагаю , что АКБ содится и не хватает напряжения на катушку что бы подтянуть контакты. Есть тут человек который опровергните или подтвердит...??        просто после зарядки АКБ месяц не докучает данная проблема, а потом в раз разряжается из за неотключения вентилятора
был 1998 и 2002
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
год:1995 - 2026
« Ответ #5 : 07 Февраля 2019, 13:26:02 »
держи схему работы обоих вентиляторов
* #Cooling Fun.jpg (223.26 Кб, 1060x1500 - просмотрено 1171 раз.)
andron
г.В. Новгород
« Ответ #6 : 07 Февраля 2019, 14:06:26 »
 Если я правильно понимаю схему, то при срабатывании реле на охлаждение двигателя, включаются два вентилятора один через другой и проблема может быть в залипания контактов самого реле???
был 1998 и 2002
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
год:1995 - 2026
« Ответ #7 : 07 Февраля 2019, 14:33:42 »
Если кондей не включен, а реле охлаждения двигателя включается - вентиляторы включены в цепь последовательно, т.е. работают оба на малой скорости.
при большом нагреве - переключается средняя релюшка и оба крутятся на большой скорости.
т.е. грубо - есть два реле включения вентиляторов и одно переключающее скорости (если оочень грубо) Веселый
я бы проверил их на залипание методом перестановки (ввиду возможного отсутствия у Вас инструмента)
andron
г.В. Новгород
« Ответ #8 : 07 Февраля 2019, 17:09:40 »
2 Злой
[/quote]ок буду пробовать
был 1998 и 2002
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
год:1995 - 2026
« Ответ #9 : 08 Февраля 2019, 13:23:57 »
кстати, забыл спросить..
Webasto не стоит, случайно?
Caspermorg
Авто:Honda CR-V 4 Акпп
« Ответ #10 : 19 Мая 2022, 22:59:30 »
Доброго товарищи , такая же проблема , как её решили ? Жена утром уехать не смогла , ну думаю хана аккумулятору . Приехал с новым, клеммы накинул , а вентилятор молотит без зажигания .
