23 Октября 2026, 23:06:18
Сильно потеют окна и запах химии в салоне
Тема: Сильно потеют окна и запах химии в салоне (Прочитано 3440 раз)
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
04 Февраля 2019, 20:12:20 »
Добрый вечер помогите советом, не нашел поисковик подобной темы, может кто сталкивался, сильно потеют окна и запах химии в салоне, немного спасает только включение обдува лобового стекла и одновременно повышение температуры печки. При отключении обдува запотевание затягивает лобовое снова, кнопка рециркуляции выключена Стекла как будто покрываются каким-то налетом. Запах химии появляется когда немного проедешь (машина прогревается), салонный фильтр заменил, был сухой и почти не грязный. Антифриз вроде на месте (проверял на холодную в бачке есть).
Спасибо за участие.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Сильно потеют окна и запах химии в салоне
04 Февраля 2019, 22:09:03 »
Тосол, фрион. Проверить на утечки. В бачке тосол может и есть, а вот в печке, на полу и под ковриком?
Крокодил Гена
05 Февраля 2019, 03:31:08 »
Пробовать на вкус этот налет.
Антифриз будет иметь сладковатый привкус. Если это так, то скорее всего, утечку следует искать в радиаторе отопителя салона и в присоеденнённых к нему магистралях.
З.Ы. Пробовать на вкус не значит облизывать стекло
, достаточно провести пальцем по налёту и попробовать на язык.
Это так, на всякий случай, а то мало ли...
УДАЧИ!
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
05 Февраля 2019, 08:58:36 »
Предложу свой вариант. 1. Забито сливное отверстие кондюка, конденсат циркулирует по салону. 2. "Потеет" печка или соединения патрубков. Фреон исключен, это был бы одномоментный выброс фреона и грамм 10 масла (уже бы давно выветрилось) и плюсом бы не было бы эффекта осушителя при включении кондюка (т.е. стекло только тряпкой бы вытирать пришлось). Удачи на дорогах.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
05 Февраля 2019, 09:50:24 »
У меня похожее происходит, но только когда влажность воздуха зашкаливает. Когда сухой ничего такого не наблюдается. Склонен к мысли что это испаритель (осушитель ) воздуха так работает. Причиной еще могут быль влажные коврики (зима). Можно попробовать промыть кондей.
Не ждите чуда, чудите сами
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
06 Февраля 2019, 13:33:31 »
Стекло задней левой двери открыть на сантиметр. Так и ездить, пока не выяснится причина.
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
06 Февраля 2019, 14:40:04 »
приезжайте, посмотрим..
понюхаем, попробуем
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
