26 Октября 2026, 19:49:55 *
Автор Тема: Разряжается аккумулятор  (Прочитано 5040 раз)
sidiscom
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Бендеры
« : 12 Февраля 2019, 15:28:27 »
Разряжается аккумулятор очень быстро. Проверил ток утечки, при первом подключении амперметра в разрыв аккумулятора и проводки, показывается значение 0,56А, через несколько секунд ток падает до 0,23А . Проверка отключением предохранителей выявила, что 23 предохранитель снижает ток утечки до 0,003А (Бензин 2,0). Нашел схемы проводки, этот предохранитель ведет на:
- ультразвуковой датчик
- MICU
- Модуль управления приборами
- Иммобилайзер
- Аудиосистема
- Блок управления телефоном
Подскажите в какую сторону дальше смотреть
zee
Online Online
« Ответ #1 : 12 Февраля 2019, 18:14:04 »
В сторону нештатной сигнализации, мне кажется. У меня на нескольких машинах был такой косяк. Начиная с девяток ещё Улыбка. Обычно это сигналка жрёт. Раз было, что голова (магнитофон нештатный) поджирал.
Крокодил Гена
« Ответ #2 : 13 Февраля 2019, 07:20:26 »
... Проверка отключением предохранителей выявила, что 23 предохранитель снижает ток утечки до 0,003А (Бензин 2,0)...
Предохранитель №23 в подкапотной корробке  находится в цепи фонарей заднего хода.
Случаем сведодиодные лампы там не установлены?
sidiscom
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Бендеры
« Ответ #3 : 13 Февраля 2019, 10:47:25 »
Акустика с навигацией штатная. Сигнализация штатная.
Сигналка где расположена примерно?
sidiscom
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Бендеры
« Ответ #4 : 13 Февраля 2019, 12:32:48 »
Я смотрел предохранители Honda CRV 3 под капотом  и там указано, что 23 предохранитель отвечает за Фонари заднего хода, но по электрическим схемам я этого не нашел (Фонари заднего хода связаны с MICU, который отключает 23 предохранитель).
Проверю работают фонари заднего хода при отключенном 23 предохранителе
trofimovich
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 06 Мая 2019, 20:18:54 »
Подскажите нашли ли причину утечки?
У меня модель 2007 года, Executive, 2.0. Такая же проблема - высокий ток в покое. Мерял на общем проводе от аккума ток прыгает от 0,38 до 0,56 Ампера.
Сегодня замерял в разрыв именно 23 предохранителя - ток утечки 0,36 - 0,52A.
Польностью обесточил головное устройство - нижняя граница тока утечки слегка упала, но все равно прыгает в режиме охраны до 0,5Ампера.
При выключенном предохранителе не работает головное устройство, приборная панель переключается в настройки по-умолчанию. Центральный замок начинает работать только на заведенном авто.
Следующим буду пробовать найти и исключить проблему блока блютуз.
