29 Сентября 2026, 02:15:41
сапун на заднем редукторе
Тема: сапун на заднем редукторе (Прочитано 3735 раз)
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
04 Марта 2019, 14:33:44 »
Добрый день нужна помощь,менял масло в редукторе привод не включается и увидел ,что на редукторе нет сапуна и трубок,его похоже демонтировали я что-то не пойму куда он должен идти сейчас,просто трубку надел на выход,по схеме не понятно почему там две трубки идут,а выход один с редуктора я так понял этот номер 41930-pnz-013,спасибо.
vicet
г.Новокузнецк
Re: сапун на заднем редукторе
07 Марта 2019, 16:18:07 »
(138.43 Кб, 978x496 - просмотрено 1025 раз.)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
07 Марта 2019, 19:18:39 »
схемму я видел, но я не пойму куда трубка под номером 48 идет,я просто вотку любой сапун повыше, думаю.
VsK
10 Марта 2019, 01:39:14 »
Сапун или его отсутствие на включение редуктора не влияет. Читай темы про редуктор.
Трубка №48 идет от сепаратора №47 в никуда (то есть в атмосферу). В этом и есть смысл сапуна. Трубка 12 должна подниматься вверх, соединиться с сепаратором, который отсекает выброс масла в окружающую среду и заброс жидкости в редуктор при колебаниях давления и температуры в редукторе, а трубка 48 идет вниз, образуя своеобразный "обратный" сифон.
Возможно была проблема до тебя и уже меняли редуктор, а трубки прое.... , ну, то есть потеряли.) Или просто машину зачем то капитально разбирали.
