28 Сентября 2026, 07:04:29
Схватывает и глохнет.
Тема: Схватывает и глохнет. (Прочитано 3949 раз)
mickulyack
Авто:хонда срв мкп,руль левый,
г.Киров
26 Марта 2019, 22:44:37 »
Помогите советом! Менялся впускной коллектор после дтп и цепь грм с натяжителем. Схватывает и глохнет,свечи заливает. Метки всё как надо,мастера уже три раза всё проверяли,по диагностике всё хорошо,ошибок нет. Может кто сталкивался с этой проблемой,помогите!
svo1988
Re: Схватывает и глохнет.
27 Марта 2019, 05:29:17 »
я бы еще раз метки проверил) знаем мы этих мастеров.
Если свечи заливает:
- бензин не сгорает ввиду отсутствия искры, или эта искра не вовремя.
- бензин не сгорает ввиду малой компрессии, например смещены фазы грм.
vicet
г.Новокузнецк
27 Марта 2019, 07:24:05 »
Дополню,
- если менялся впускной коллектор, то на такой же? Возможно другой впускной коллектор - другое сечение, отсюда неверная Т/В смесь...(это если показания атмосферного датчика и MAP в порядке)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
mickulyack
г.Киров
27 Марта 2019, 09:47:13 »
метки проверялись разными мастерами,каждый говорит что все метки как положено,на местах,компрессия 12 а в 4-м цилиндре 9 с небольшим.
mickulyack
г.Киров
27 Марта 2019, 09:50:54 »
Цитата: vicet от 27 Марта 2019, 07:24:05
Дополню,
коллектор один в один,по датчикам всё в норме,никаких ошибок. Единственное показывает что дроссельная заслонка открыта на 8% хотя она полностью закрыта
vicet
г.Новокузнецк
27 Марта 2019, 11:18:03 »
Не знаю параметры по механическим дросселям...
Отсутствие ошибок не говорит о том, что все в норме, на включенном зажигании параметры атмосферного и MAP должны совпадать, на заведенную параметры должны по MAP опуститься с 99 до 40 (примерно, на холодную)
Опускается при впрыске? (То есть давление есть?)
Датчик детонации реагирует? Он жив после ДТП?
Ну а дальше нужно проверять по порядку...
свечи, катушки, искру, время длительности впрыска и т.д.
VsK
27 Марта 2019, 22:51:00 »
МКПП Дроссель открыт на 10%. См. темы про дроссели, ХХ, ДПДЗ.
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
28 Марта 2019, 10:47:22 »
Попробуй масла грам по 30 залить в каждый цилиндр, подождать минут 10, затем отключить форсунки, крутануть секунд 10 без свечей, затем закручивай свечи, подключай форсунки и пробуй запустить
