29 Сентября 2026, 01:05:18 *
Автор Тема: Налил воды в бензобак.  (Прочитано 3012 раз)
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« : 03 Апреля 2019, 09:50:08 »
Всем привет. Получилось так, что налил воды в бензобак, где-то литра 2. Естественно после ночной стоянки машина не завелась. Слил через топливную рампу литров 8, машина завелась, но обороты стали около 650 и при движении чувствуются провалы. Теперь выскакивают ошибки Р0301 сохранённый и временные Р0301, Р0302, Р0304, Р0300. Нужно ли чистить теперь дроссельную заслонку и форсунки? В бак залил 200 грамм чистого спирта.
svo1988
« Ответ #1 : 04 Апреля 2019, 06:22:22 »
Ничего не надо чистить, надо в бак 95 или 98 бензина полный залить и дать машине пропердеться
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #2 : 04 Апреля 2019, 17:41:39 »
Я был в той же ситуации. Вода у тебя в баке осталась на дне. Рано или поздно опять встанешь. Я вытаскивал насос с фильтром, через это отверстие грушей скачал бензин и прям тряпочкой вытирал дно бака, заливал десятку чистого бенза. Воду на дне хорошо видно, она как пузыри в бензине на дне болтается. Данную процедуру делал еще три раза через день - другой, пока воды не осталось. А каждый раз она опять появлялась, но в меньшем количестве. Я полагаю скатывалась с другой части бака, где уровень выше. Попутно поменял сетку и сам фильтр. Форсунки не чистил, 4 года прошло, все норм..
Kandry
г.Ростов
« Ответ #3 : 05 Апреля 2019, 20:59:32 »
Не нужно ничего разбирать - спирта долей еще раз и все пройдет. Только спирт 95 градусный лить нужно.
