10 Июля 2026, 11:23:33 *
Автор Тема: Подключение к датчику уровня топлива  (Прочитано 7242 раз)
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« : 11 Июня 2008, 13:11:49 »
Спрошу про подключение к нему, так как по эл.схеме у меня не получается - для подключения БК использовал контакт 2 разъема C306 , который сзади приборной панели. Провод Желто-черный.
При подключении к этому проводу показывает напряжение борт.сети, не меняется от уровня топлива.
Вопрос: к какому проводу подключиться (сзади к самому датчику не предлагать!) в близлежащих местах в районе приборки или блока предохранителей. Какой провод идет в разъем на приборке (разъемов там 2 - который слева С306, справа С305).
Тот же вопрос по проводу габаритов.
С уважением, Сергей.
