21 Марта 2026, 09:19:13
Не прокачиваются тормоза
Тема: Не прокачиваются тормоза (Прочитано 18199 раз)
mickulyack
Авто:хонда срв мкп,руль левый,
г.Киров
10 Апреля 2019, 00:04:37 »
Появилась проблема с тормозами. Не идёт жидкость с блока абс на заднее правое колесо. Может кто сталкивался с такой проблемой? Гтц разбирал,промыл,манжеты впорядке,на цилиндре царапин нет. На заглушенной педаль твёрдая,заводишь,педаль уходит в пол и становится мягкая. При включенном зажигании слышно что моторчик на модуляторе абс работает. Тормозные трубки все промыты,продуты,забитых нет.
Газзель!
Re: Не прокачиваются тормоза
10 Апреля 2019, 10:34:51 »
Открутить от абс штуцер на колесо и проверить подачу жижи
mickulyack
г.Киров
12 Апреля 2019, 13:18:52 »
ваня хорош цитировать
[/quote]
откручивал трубку от абс,жижа не идёт. Съездил взял на разборе почти новый блок абс,и с него жижа не идёт. С двух передних и левое заднее всё нормально,по абс ошибок нет.
mickulyack
г.Киров
12 Апреля 2019, 16:09:17 »
Мужики замучался с этими тормозами!!! Что может в блоке абс не пускать жижу,на одно колесо,поменял уже два блока абс. Может мозги закрывают какой нибудь клапан именно на это колесо... Поделитесь пожалуйста если кто что то знает,две недели мучаюсь.
Газзель!
12 Апреля 2019, 16:23:16 »
А ты на заведенном моторе тормоза прокачиваешь?!
mickulyack
г.Киров
12 Апреля 2019, 22:45:52 »
Прокачиваю на заглушенном моторе,и всегда так делал.
Газзель!
12 Апреля 2019, 23:35:37 »
Где-то ошибка мастера, такого не может быть. На выключенном моторе блок АБС не работает.
Газзель!
12 Апреля 2019, 23:47:35 »
Попробуй одновременно отвратить обе задние трубки от АБС, тогда идёт жижа из обоих? Если да, то остаётся только тройник
mickulyack
г.Киров
13 Апреля 2019, 10:35:05 »
Открутил обе трубки идущие на задние колёса от блока абс,идёт жижа только на левое колесо. Что ещё делать даже не знаю....
Газзель!
13 Апреля 2019, 13:27:10 »
Чудеса... Методом перебора, отсоеденить электрику от АБС, про качать заново тормоза по инструкции., перечитать книгу . там сухо или торомозуха стоит? Как вариант попробовать насильно включить насос абс
mickulyack
г.Киров
14 Апреля 2019, 11:37:35 »
Да Максим именно чудеса! Со всех трубок идёт жижа,а именно с одной сухо вообще. Как только не пробовол,качал и с заведённым движком и просто зажигание включал,и ничего. Но когда зажигание включаю то слышно что в блоке абс мотор работает,и как будто щёлкает. Мне мой товарищ сказал что у него было такое на прадике,после ремонта не шла жижа на одно колесо,поездил и всё столо на место. Я сегодня покатался,и ничего,тормоза очень плохие,трубку открутил и не качается,сухо.
Газзель!
14 Апреля 2019, 16:48:56 »
Если вместо трубки вкрутить болт, тормоза всеравно плохие? Ябы ещё раз полкачал по инструкции
1 перед лево
2переж право
3зад лево
4 твой.
Супорт явно сухой? Тогда можно попробовать взять велонасос, пролететь его , залить тормозуху и прокачать давлением через супорт, насос хорошо одевается на штуцер прокачки.
Или если не лень, доехать до магаза и подобрать или штуцер или любую трубку, которая вкрутится в АБС, на неё одеть через кусочек сликонового шланга шприц и накачать туда тормозху, может выгнав воздух он начнёт набирать давление и потом прокачиваться
mickulyack
г.Киров
17 Апреля 2019, 09:46:37 »
Вчера поставил гтц (рабочий),не пошла жижа вообще на задний контур. Передние пока тормозят....
mickulyack
г.Киров
17 Апреля 2019, 09:50:25 »
Неужели на форуме нет никого кто сталкивался с такой проблемой??? Нужен любой совет или мысль!
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
17 Апреля 2019, 13:34:12 »
А к АБС жидкость приходит? По всем трубкам?
