08 Ноября 2026, 00:50:40
#Дверь багажника разбирал кто ?
Тема: #Дверь багажника разбирал кто ? (Прочитано 6451 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
20 Апреля 2019, 18:12:57 »
Мануал есть.
Но не понятно как клипсы от панели вытащить.
Alexандр
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый.
г.Чебоксары
Re: Дверь багажника разбирал кто ?
22 Апреля 2019, 21:08:34 »
Нужен инструмент для снятия клипсов.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
23 Апреля 2019, 08:27:05 »
Аккуратными подёргиваниями "на себя" по кругу, снимается панель крышки багажника.
С инструментом было бы сподручнее но можно и без него обойтись, аккуратно поддев отвёрткой, обёрнутой ветошью.
Можно предварительно несколько клипс заказать в запас, всегда есть вероятность облома (потери) клипс.
Den172
Авто:crv 2.4
23 Апреля 2019, 14:16:11 »
инструмент есть, но как там подлезть ? места мало.
просто в мануале пишут - снимать инструментом, и все.
На Drive нашел отчеты, что если снять внутреннюю обшивку, то можно нажимая на клипсы выталкивать их без проблем.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
23 Апреля 2019, 14:32:44 »
Если Вы про черную накладку, которая под задним стеклом, то я так и делал. Сжимал усики клипсы и снимал вместе с накладкой. Хотя сами клипсы (мама) должны оставаться на месте в "железе" крышки багажника. Но ножки (папа) на накладке такие жидкие, что есть риск сломать их если выдергивать саму накладку. Там еще есть тонкие резиновые прогладки. Будьте внимательны. Удачи.
Den172
Авто:crv 2.4
23 Апреля 2019, 17:35:48 »
я про обе.
Нижнюю тоже хочу снять, вот про нее не нашел инфы кто как снимал.
Клипсы от верхней торчат под обшивкой, а вот от нижней не уверен, придется проверять.
23 Апреля 2019, 18:12:02 »
Изучаем....
(129.04 Кб, 1146x703 - просмотрено 793 раз.)
(99.14 Кб, 1115x626 - просмотрено 747 раз.)
(73.9 Кб, 787x732 - просмотрено 754 раз.)
(65.7 Кб, 1130x508 - просмотрено 801 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Re: #Дверь багажника разбирал кто ?
24 Апреля 2019, 11:06:41 »
Уточню с картинками, не понял п.3
"Освободить штифты A клипс B от втулок C, после отсоеденить клипсы D"
На картинке инструмент внутри втулки C ??
Все эти клипсы не с краю облицовки, а в глубине.
Если следовать инструкции, то нужно очень сильно отогнуть панель, что бы добраться инструментом до клипс.
На картинках внутренняя обивка одета и про нее ничего не говорится, значит подразумевается снимать внешнюю без снятия внутренней.
Странно в общем.
(93.38 Кб, 408x882 - просмотрено 737 раз.)
Tims
г.Артем
24 Апреля 2019, 11:51:02 »
мне это полотно сняли за 30 секунд, поставили еще быстрей..
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
09 Мая 2019, 17:32:49 »
Первый раз снимали обшивку в сервисе (машина была на гарантии) для установке камеры заднего вида - сломали 5 клипс, заменили на универсальные. Два месяца назад снимала сама - сломала все универсальные клипсы и две родные, прогрев салона не помог. Итого: из 19 под замену 7 клипс, подбирала в магазине, серые, внешне один-в-один. В целом все снимается и устанавливается легко.
Tims
г.Артем
10 Мая 2019, 14:11:15 »
Обычно ногти ломают, а не клипсы
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
10 Мая 2019, 14:28:01 »
Разбирал весь салон во время шумоизоляции и не сломал ни одной клипсы. Вообще не понятно как их можно сломать. Их можно только раздавить при обратной сборке, когда клипса не попадает в отверстие.
Влад2015
10 Мая 2019, 15:42:19 »
Из за холода разве что? Я тоже ни одной не сломал когда снимал, аккуратненько оттягивал и без проблем.
