24 Октября 2026, 10:30:32
Вибрация после 90км/ч
Тема: Вибрация после 90км/ч (Прочитано 3720 раз)
Demaslik
Авто:Cr-V 2.0 RE5
г.Щелково
29 Апреля 2019, 11:10:15 »
Всем привет. Нужна помощь.
Автомобиль СRV 3 , мотор 2литра, АКПП.
Примерно три месяца назад оборвало заднюю подушку двигателя, вернее даже не подушку, а лапку подушки. Один болт отсутствовал, а второй не выдержал и отломалась лапка. Двигатель как бы заволился назад, кардан лег на подрамники так мне нужно было проехать метров 200.
Поехал на разборку и купил новый кранштейн опоры( так как в старой , на месте где отсутствовал болт была сорвана резьба) он был вместе с подушкой. Поставил с трудом, потому что двигатель будто ушел вперёд.
Выехал и обнаружил вибрацию после 90км.
Теперь что было сделано: Первым делом поставил новую опору, не помогло. Балансировка и замена местами колес не помогла, поставил летние колеса ноже результата нет. Оба комплекта на оригинальных дисках. Замена внутренних ранат и подвесного подшипника, тормозных дисков, передних стоек(потекли. тут же и опоры).
Результата ноль.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Вибрация после 90км/ч
29 Апреля 2019, 14:20:04 »
Вывесить на подъемнике, разогнать до 90+ ?
Demaslik
Авто:Cr-V 2.0 RE5
г.Щелково
29 Апреля 2019, 15:08:04 »
[/quote]
Вывешивали, вибрация также появляется, но что вибрирует не понятно(
Крокодил Гена
29 Апреля 2019, 16:48:34 »
Если кардан лег на подрамник и авто двигалось метров 200, пробовать откинуть кардан. И отсоединять надо от фланца АКПП.
pushnoy
29 Апреля 2019, 16:49:59 »
Так в сервисе же проще. Снимать поэлементно и смотреть.
Кардан, например. Колеса, привода, коробку
Demaslik
Авто:Cr-V 2.0 RE5
г.Щелково
30 Апреля 2019, 09:19:48 »
Сегодня сниму кардан, посмотрим.
Demaslik
Авто:Cr-V 2.0 RE5
г.Щелково
01 Мая 2019, 13:29:09 »
Да. Проблема оказалась в кармане. Там и крестовины подклинивают и немного люфтит подвесной
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
01 Мая 2019, 18:09:13 »
Здравствуйте.
Подвесной имеет люфт и шум при вращении на подъемнике у многих CR-V III. Это не есть неисправность. В салоне не слышно. На ходу не ощущается.
Какие там крестовины в кардане вдруг образовались? Разве там не конструкция, аналогичная ШРУС в кардане?
Предлагаю отталкиваться от причинно-следственной связи. До того, как лопнул кронштейн задней подушки, проблем не было. После - появились.
Предлагаю проверить силиконовую подушку двигателя - возможно она пострадала от чрезмерной нагрузки. Разрыв и подтеки силикона будут видны визуально.
Второй вариант - ослабить крепление лопнувшего кронштейна. Как было до того, как лопнул. Возможно - это не случайно сделали, а вовсе не болт открутился.
Demaslik
Авто:Cr-V 2.0 RE5
г.Щелково
01 Мая 2019, 23:14:57 »
На кардане крестовины, закерненные. Опора гидравлическая тоже была заменена. Со снятым карданом вибрация отсутствует полностью на любой скорости)))
Завтра в карданный центр, надеюсь все устранят.
Всем спасибо.
