25 Октября 2026, 09:54:42
Не горит приборная понель, машина глохнет.
Тема: Не горит приборная понель, машина глохнет. (Прочитано 5921 раз)
СаняСВ
Авто:Honda CR-V, RD5, к20А, правый руль, АКПП, полный привод
г.Анапа
29 Апреля 2019, 20:05:51 »
Здравствуйте! У меня следующая проблема: ни с того ни с сего глохнет машина и гаснет панель приборов. Может на ходу заглохнуть. Ингогда с утра сажусь в машину и вот такая картина, успел видео заснять:
https://youtu.be/KOwr8cTGANU
Сегодня повезло она помигала и табло загорелось, машина завелась.Бывает езжу, припаркуюсь заглушу, постою,заводить - и такая же картина! Бывает помигает и гаснет табло. Свет есть, аварийка работает, стеклоподъёмники не работают, поворотники не работают, магнитола работает! (ключ в положении два - табло не горит, но стартер крутит в холостую). Ключ вытащу, машина постоит, бывает пять минут, бывает 30 мин. бывает час, после этого поворачиваю ключ, обычно такое же мигание и всё восстанавливается! Нет никакой закономерности! Бывает месяц езжу всё нормально. В этот раз зиму и осень отъездил без приключений (живу в Анапе, как таковой зимы нет), сейчас пригрело и опять вылазить стало! Бывало что на трассе глохнет на мгновение и заводится. Бывает встанешь и ждёшь час! Помогите пожалуйста разобраться! Электрики проверяли, ничего найти не могут, и кон. группу смотрели и т.д. Сказали ждать когда вылезет наружу. Машина - Honda CR-V 2004 RD 5 (2 поколение) правый руль! Заранее благодарю!
Altaec 22
Авто:Honda Cr-V 2,4, Канадка, АКПП
г.Заринск, Алтайский край
Re: Не горит приборная понель, машина глохнет.
30 Апреля 2019, 03:34:50 »
Я бы начал с простого, отключил АКБ и просто проверил все разъемы (почему-то сложилось впечатление о плохом контакте). Просто поотключал, осмотрел, подключил. Силовые предохранители, реле. Ну и массовые провода.
Газзель!
30 Апреля 2019, 03:37:45 »
Тогда стартер не крутит.
Altaec 22
30 Апреля 2019, 03:53:56 »
Не факт. Встречал (правда, на другом авто) такое, что стартер крутит, но в момент подачи на стартер зажигание отрубалось. По логике, цепи должны быть разные, стартер зацеплен силовым проводом, и просто подача +12в на втягивающее. А тут сразу не работает часть цепи (стеклоподъемники и пр.) Если замок заж-я проверили, и там ничего не нашли, я бы поискал до замка.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
30 Апреля 2019, 05:15:00 »
Почитай тут, не уверен, но вдруг поможет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
svm6053
г.Благовещенск ДВ
30 Апреля 2019, 05:30:29 »
Прочитал сам - не поможет. похоже действительно где-то плохой контакт, вполне возможно и на блоке предохранителей.
svo1988
30 Апреля 2019, 05:33:03 »
Такое ощущение что где то окислился контакт или масса.
В первую очередь я бы полез смотреть разъемы на замке зажигания, потом блок предохранителей и проводку от руля до капота. Возможно машина была когда то бита и кузовщики скрутками как попало соединяли проводку и вот она теперь сгнила
СаняСВ
г.Анапа
15 Сентября 2019, 01:17:05 »
В общем нвшли в чём была причина! Немного повезло, что неисправность появилась у электрика! Сигналка блокировала цепь! Криво поставили!
