26 Октября 2026, 21:54:13
Не работает электроника
Тема: Не работает электроника (Прочитано 2200 раз)
powergen
Авто:CR-V III 2/0
г.Симферополь
04 Июня 2019, 13:01:08 »
Добрый день, форумчане!
Позавчера загорелся значок аккума и начался гул генератора. После переборки заменили мне щетки, но значок так и горел, сказали нужно АКБ зарядить.
Сегодня приехал на работу и при заезде на стоянку сначала отключился усилитель руль, потом ABS и TSA и вообще все потухло.
Снял с другой машины свежий АКБ, но при подключении загораются сигналы поворотников и гудит блок ABS, больше ни чего не работает, на ключ ноль реакции.
Что это может быть и как это решить?
powergen
Авто:CR-V III 2/0
г.Симферополь
Re: Не работает электроника
04 Июня 2019, 15:39:04 »
3 часа с корешом который понимает в электрике и проблема нашлась:
1) Попутаны клемы из-за чего гудел блок ABS и горели повороты (это мой бок c сегодняшней беготней с акб)
2) Короткое замыкание в генераторе, из-за этого перегорели предохранители и полетела вся электрика (спасибо электрику который вчера делал генератор), после его отключения и замены предохранителей все работает.
