20 Ноября 2026, 02:40:11
Mультимедиа
fast98
Подскажите по установке сигнализации
Тема: Подскажите по установке сигнализации (Прочитано 13897 раз)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Re: Подскажите по установке сигнализации
20 Ноября 2009, 13:08:28 »
А какое время работы стартера было до прошлогоднего глюка? Какое потом выставили? И какое сейчас? За последние полгода не сбрасывали настройки в заводские?
Seka
г.Алматы
20 Ноября 2009, 17:07:58 »
Да.Все перепробовал.На заводские настройки сбрасывал.И время работы стартера менял на 1,2 и 2 ставил.Вся проблема,что не хочет третью попытку делать.Так бы завелась машина 100%.Еще бы сигнал не давала сига,что завелась машина.Установщик говорит,что запитана сигналка возможно непривильно,ток небольшой присутствует.Ну посмотрим,что сделают.
2005.k24a.ОАЭ.
A1ter
21 Ноября 2009, 20:52:31 »
Seka , а акуму сколько лет? Если 3, то может быть при плюсовой температуре, при работе стартера напряжение падало до 8 вольт, и сигналка еще нормально работала, а при минусе напруга падает уже до 6-7 вольт и может сигналка уже глючить начинает? Есть возможность утром соединить акум с соседским в паралель, и после этого дистанционно завести? Даже если это ничего не даст - отрицательный результат тоже результат...Вообще если рядом стоять и дистанционно заводить - акум весело крутит?
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
Ответ #18 :
22 Ноября 2009, 11:22:27 »
У меня то же есть проблемка с установкой сигналки. Подключил всё кроме центрального замка. Мерил мультиметром входящий сигнал непосредственно на замок в правой двери был плюс, подкючил управляющий с сигналки плюс, получил К.З. Нашёл блок управления Ц.З. в правой двери, померил, управляющий был минус, подключил, не работает. Нашёл схему Ц.З., понял что принцып подключения не очень прост, но сообразить так и не смог как это сделать. Поэтому с ключом и брелком висит её родной брелок для Ц.З. Может кто подключал сам?
Регион 45 - мы собираемся здесь !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #19 :
23 Ноября 2009, 12:27:54 »
Я еще не подключал, собираюсь делать это в ближайшее время. Пока изучаю схемы.
Почему бы не подключиться к кнопке управления центральным замком, что стоит на водительской двери?
tehnologi55
г.Курган
Ответ #20 :
23 Ноября 2009, 14:38:40 »
Дело в том что у меня почему то это комплектацией непредусмотрено, т.е. нет ктопки управления ни одним замком, только кнопка багажника есть, и стёклами есть
Seka
г.Алматы
Ответ #21 :
24 Ноября 2009, 15:07:54 »
Начинаю думать,что блок сигы глючит.Поездка на сто ничего не дала.Аккуму год.Крутит легко.Примечательно-на третий раз машина сразу заводитса,но не дает блок третьего раза.Буду блок сигналки менять.
2005.k24a.ОАЭ.
Mультимедиа
fast98
