27 Сентября 2026, 03:42:06 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Ограничители дверей Honda cr-v 4  (Прочитано 16400 раз)
Aleksei 71
Авто:CR-V 4 2,0 АКПП
« Ответ #15 : 29 Февраля 2020, 07:35:34 »
Полгода назад брал в авто пластике. Поменял на всех 4-х дверях. Работают отлично,двери даже на склонах держаться крепко
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #16 : 02 Марта 2020, 16:14:58 »
...... а оригинал я смотрю 3500 руб. стоит (который 72380T0AA01)
Ну такой ценник  - это при условии, что прям завтра хочется забрать, а так в районе 500 рублей оригинал, но подождать...мой кстати на подходе, на следующей неделе уже заберу.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
kentochek
« Ответ #17 : 03 Марта 2020, 22:31:59 »
это где такие цены, новый ограничитель за 500 р?
Tat_84
« Ответ #18 : 10 Марта 2020, 22:29:55 »
Пришел ограничитель, поставил, по привычке придерживаю дверь, хотя она во всех положениях встаёт как выкопанная)
* _20200311_002704.JPG (130.25 Кб, 375x410 - просмотрено 527 раз.)
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #19 : 16 Августа 2021, 11:39:15 »
Вот и дошли руки до дверей, отремонтировал ограничители с помощью подшипника вала вторичного КПП (игольчатый) 464706Е1, только пришлось сточить около 2 мм, у него длина вроде 22 мм. Нужно только сверло на 2,5 мм. Так как полез в двери решил сразу закатать ушло 25 листов вибры Шумофф Joker (0,37м*0,27м) 2 мм и 2 листа X.Mat Flex А15K (0,75м*1,0м*15мм), также оставил родную теплоизоляцию, думал дверная карта не встанет и придется тогда её снять, но вроде всё собрал нормально. Результат, всё работает отлично, только не привычно, раньше двери сами закрывались, а теперь надо самому закрывать, жена говорит не удобно стало с покупками из машины выходить😀 и двери сильно тяжёлые стали. Но по шумке результат просто супер, теперь не слышно улицу и проезжающие мимо камазы и музыка заиграла лучше! Заодно и сыну на мазда фамилия отремонтировали, там конструкция проще и можно разбирать ограничители хоть каждый год, усиков там нет.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #20 : 22 Августа 2021, 22:34:18 »
заменил только на передних дверях, ощущения один в один.  Афро
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #21 : 04 Ноября 2023, 19:38:24 »
На Озоне брал Ремкомплект ограничителей дверей. Заменил летом, всё работает отлично 👌.
арчи067
« Ответ #22 : 06 Ноября 2023, 12:47:01 »
добрый день,если кто будет еще делать,сделайте пожалуйста видосик или фото отчет
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #23 : 07 Ноября 2023, 11:37:33 »
 Подмигивающий https://youtu.be/5DkdGJjR9HQ?si=qqHNTgnNT8HXxeMk
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #24 : 07 Ноября 2023, 16:09:13 »
я эту операцию по замене сухарей во всех дверях проделывал на трешке, потом на 4-ке.
Единственное, разжимать усики удобнее обычными кусачками для проводов...  Подмигивающий
Всё интуитивно понятно. На коленке во дворе, не торопясь на круг часа 1,5- 2 уходит.
Страниц: 1 [2]   Вверх
