08 Ноября 2026, 03:14:27 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Троллейбусный звук при разгоне.  (Прочитано 20986 раз)
west_side
Авто:CRV 2.0 Executive
г.Хельсинки
« : 13 Августа 2019, 15:46:39 »
Всем привет. История такова. Заменил масло и фильтр в коробке автомат и примерно через месяц появился этот звук. (тогда же меняли масло в редукторе) Слышно на 2-3 передачах в диапазоне 1300-1700. Скорость 30-40. Может и на 4-й есть, но из-за шума от движения уже не слышу.
На нейтрале / паркинге всё ок. Уровень масла в норме. Куда смотреть? Кто сталкивался?
Машина 2,0Л. 2014год.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1 : 13 Августа 2019, 16:00:03 »
Записать звук можно? А то у меня тоже что-то похожее на троллейбус, но только на 1 передаче при езде накатом с отпущенным газом (скорость 5-10 км/ч). Тоже не знаю что это.
west_side
г.Хельсинки
« Ответ #2 : 13 Августа 2019, 16:17:20 »
Есть, записан на айфоновский диктофон. С шумами посторонними конечно, но слышно отчётливо, например с 3 по 8 сек и потом с 11.
Но как прикрутить сюда формат м4а? Забыл сказать, что как толькопедаль газа отпускаешь, то звук пропадает.
west_side
г.Хельсинки
« Ответ #3 : 13 Августа 2019, 16:44:23 »
Очень похоже на это. https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=jM9689sg7a8
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #4 : 13 Августа 2019, 17:23:52 »
Это воздушный фильтр, имхо. Коробка ни при чем.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 14 Августа 2019, 08:40:14 »
Был троллейбусный звук на третьем серванте, поднимал вопрос в соответствующей ветке, как раз в районе 2-3 передачи, особенно хорошо слышно было, если проехать рядом с забором из проф листа с открытым окном. (звук хорошо отражался).
Но никто так ни к чему и не пришёл. Так и ездил с этим звуком, забив на него, решил что сам вылезет... но ничего не происходило, прогрессии не было.
Так и продал авто.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #6 : 14 Августа 2019, 11:52:10 »
Судя по записи на ютубе - тоже думаю что дело не в коробке
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #7 : 14 Августа 2019, 16:17:58 »
Да нет ребята, дело все-таки в коробке. У моей звук немножко не такой, а более высокий, но проявляется именно при разгоне, особенно отчетливо слышно при разгоне на третьей передаче. Этот звук появился при пробеге авто около 170-180 тысяч км. С тех пор проехал уже тысяч 80, звук стал достаточно отчетливым, но на работе АКПП, слава Богу, никак не проявляется. Поменял даже заднюю крышку АКПП, но дело оказалось не в ней. Где-то нашел информацию (сейчас не вспомню точно), по моему на форуме второго поколения, что это какой-то износ то ли фрикционов, то ли шестерней (валов) второй и третьей передачи. Учитывая то, что с этим звуком уже проездил три года, решил не заморачиваться и доездить, пока не начнется некорректная работа АКПП. У нас на форуме многие "прокатались" уже по несколько лет с этим звуком и только у одного (что-то при пробеге за 300 т.км) АКПП отказала. Как-то так. Подмигивающий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #8 : 14 Августа 2019, 17:49:35 »
а что дает замена задней крышки коробки? читал в ветке 3-го поколения, что многие ее меняют, а зачем - не понятно
driver-62
« Ответ #9 : 15 Августа 2019, 06:16:30 »
Замена крышки устраняет "троллейбусный гул", т.к. еще одна болезнь нашей АКПП - гул подшипника, впрессоавнного в заднюю крышку АКПП (эта тема началась с Аккордов, в СР-В - редкое явление). Причем этот гул присутствует на любой передаче. Я просто подумал, а вдруг? Но увы, у меня звон достаточно высокой частоты и только на второй-третьей передаче. Один плюс - по трассе, абсолютная тишина, когда авто движется на 4 - 5 передаче.
Alex..
« Ответ #10 : 15 Августа 2019, 08:10:09 »
А нельзя подшипник в крышке отдельно поменять?
Или он не выпресовывается?
driver-62
« Ответ #11 : 15 Августа 2019, 15:46:01 »
В крышку АКПП по-моему впрессовано два подшипника (или один?, сейчас не вспомню). Думаю, что можно. Но у нас (на трешках) никто таким делом не заморачивался, т.к. крышка стоила не более 10 т.р., каталожный номер 21240RCV010 + стоимость замены не более 5 000 р. В случае с устранением реальной проблемы в АКПП никто и не задумывался об этом. Но это именно для устранения троллейбусного гула. Я просто попробовал для устранения "металлического звона", возникающего при разгоне - не помогло. Но особо не жалею. 15 т.р. - не та сумма. Но если мастер хороший - можно и просто подшипники поменять Подмигивающий
driver-62
« Ответ #12 : 15 Августа 2019, 15:52:48 »
У меня сейчас "в запасе" лежит старая крышка, после снятия мастер посмотрел, сказал, износа нет, нормальная крышка. Получилось - диагноз не подтвердился Смеющийся
Alex..
« Ответ #13 : 16 Августа 2019, 08:31:49 »
Неплохо так... Видимо хонды эксплуатируют исключительно богатые люди?
А можно было и сэкономить.
Подшипник обычно диагностируется при помощи стетоскопа на подъёмнике с работающим двигателем в положении коробки "D"...
Вообще при помощи стетоскопа можно и другие шумы в коробке прослушать... Во всяком случае сузить круг поиска неисправности.
А сэкономленным средствам найти более рациональное применение...
Игореха155
Авто:HONDA CR-V 2,4
г.Вихоревка
« Ответ #14 : 25 Августа 2019, 10:24:47 »
Всем привет! У меня такая же проблема со звуком на 2,3 й передаче, самое интересное что машину вывешиваем и звука нет. Пробег  212 тыс.......едем дальше)))))
Страниц: [1] 2 3   Вверх
