25 Октября 2026, 15:26:03
#ролики навесного оборудования Honda cr-v 3 motor R20
Тема: #ролики навесного оборудования Honda cr-v 3 motor R20 (Прочитано 8808 раз)
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
15 Августа 2019, 07:38:08 »
доброго времени софорумчане.
преамбула - при смене масла дали рекомендацию по замене ремня навесного оборудования двигателя (не более).
далее при замене ремня информировали о плохом состоянии натяжного ролика (ближе к бамперу), конкретизируя - не обводного...
на взрыв-схеме увидел только один ролик под номером 31190-RNA-003.
на Экзисте под этим номером выпадают РОЛИК ОБВОДНОЙ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, РОЛИК НАТЯЖНОЙ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ, ПАРАЗИТНЫЙ / ВЕДУЩИЙ РОЛИК, ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ, НАТЯЖНОЙ РОЛИК ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ...
вопрос:
у нас все таки два ролика (визуально да)?
может натяжной и обводной ролики идентичны, поэтому и вылезают по одному каталожному номеру?
можно поверить мастеру что нужно менять только натяжной или лучше оба? это так, для флудильни...
Birbox
г.Валдай
Re: ролики навесного оборудования
15 Августа 2019, 08:35:26 »
Время, затраченное на пост пригодилось бы для работы с поиском, тема эта обсуждалась. Если коротко, да 2 ролика у нас, 1 натяжителя, 1 паразит. Для ролика натяжителя нужен простой 203 подшипник, в паразите такой же, но там он закатан наглухо, т.к. ролик пластиковый, не заменить. Аналог пришёл другой, пришлось колхозить. Оба менять или один решается при снятом ремне, рукой крутнул ролик и сразу понятно. Двигатель 2.0! На 2,4 ГУР, паразита нет.
AlexA68
г.Новокузнецк
15 Августа 2019, 09:46:05 »
двигатель 2,0л. первым делом в поиск - может руки (голова) кривые, не нашел...
меня смущает что все ролики на одном каталожном номере, причем и фотки одинаковые, с пластиком.
что по барабану какой заказывать?
Peperz
г.Хакасия
15 Августа 2019, 10:30:32 »
Натяжитель в сборе Gates T39077,приходит оригинал.Паразитный ролик оригинал 31190-RNA-003,пришел металлический.
(136.91 Кб, 800x600 - просмотрено 990 раз.)
(188.84 Кб, 800x1067 - просмотрено 1087 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: #ролики навесного оборудования Honda cr-v 3 motor R20
15 Августа 2019, 16:55:19 »
Натяжитель то к чему было покупать?
Вообще народ весьма удачно пользуется продукцией Caffaro, польская контора, прессует фирменные Японские подшипы, в оболочку ролика, возможно даже китайскую, но это вряд ли имеет значение, важно, что дешево и качественно.
Просто посмотрел на R20a в аналогах тоже есть:
Caffaro 496-99 ролик натяжной
Caffaro 462-00 Паразитный
BTA - к стати то же самое.
bta-bearings.com/?lang=RU#/ajax_str.php?id=1086
Peperz
г.Хакасия
16 Августа 2019, 03:27:31 »
У меня натяжитель давно просился под замену и был куплен давно)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
16 Августа 2019, 20:48:26 »
Peperz. Каким образом он просился?
Peperz
г.Хакасия
17 Августа 2019, 02:41:26 »
С включеным кондиционером при заводке был дизельный треск,после замены натяжителя,его нет.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
18 Августа 2019, 01:35:51 »
Peperz. В чем заключается суть дефекта натяжителя, вы же его наверняка рассмотрели после демонтажа.
На каком пробеге?
Peperz
г.Хакасия
18 Августа 2019, 04:39:30 »
Если честно,то особо не разглядывал,видно потеки масла и пыльник потрескался.Когда отжимал натяжение рывками было.Пробег на спидометре 136500,но подозреваю что предыдущий владелец чуток скрутил,т.к в базах техосмотра пробег не совпадал.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
19 Августа 2019, 23:57:37 »
А сколько ходит демпфер в среднем?
Уж явно ни как не 136 тыс.?
предыдущий чуток скрутил,
Это без сомнения, например на AUDI TDI регламент на этот узел в сборе (демпфер + ролик) заявлен вроде в 120 тыс., но по факту проблемы возникают с реальным пробегом за 200 тыс., поэтому соточку и скрутил как минимум, итого 236 тыс.))))).
Peperz
г.Хакасия
20 Августа 2019, 05:54:24 »
Не, соточка это перебор,по записям из сервисной книжки и пробегу в базе ТО,скручено где то 15тыс. Дабы при продаже пробег был меньше сотки )
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
20 Августа 2019, 11:50:24 »
Регламента демфера нет, но что бы поменять ролик, узел надо снимать. А перед этим снимать ролик помпы охлаждения. За одно снятие - болты на ролике помпы подзализали.
Менял себе на 170 тыс. Ролик шумел натяжитель был пока в норме.
В коробке Gates T39077 лежал INA, то что стояло с конвейера. Если туда не заглядывать еще 170 тыс, то может и стоит поменять.
Chernish
Авто:C-RV, RE-5, r20, АКПП, левый руль
04 Сентября 2019, 06:09:07 »
Всем привет! Вчера тоже устранял дизельный треск натяжителя, чтобы не покупать всю конструкцию в сборе, натяжитель можно взять от тойотовского 1ZZ, подходит один в один, САМ ставил. Это для тех, кто хочет сэкономить 4-5 тыщ. Цена детали 1 тысяча с копейками.
(25.92 Кб, 317x448 - просмотрено 644 раз.)
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
13 Ноября 2019, 15:04:20 »
Натяжитель ремня DEKO идет с роликом в комплекте?
