29 Октября 2026, 04:39:29
Температура двигателя и включение вентилятора
Тема: Температура двигателя и включение вентилятора (Прочитано 7772 раз)
BooMBy
Авто:Honda CR-V 3 (RE5) 2.0 R20A2
г.Витебск
20 Августа 2019, 22:54:53 »
Добрый, на улице +30 и начал замечать что температура двигателя поднималась до 10 делений и мне показалось поздно срабатывает вентилятор. Подключил elm 327 и показался с ним рабочая температура в районе 90-100, а вентилятор включается при 105 градусах. R20a2 мотор. Подскажите у кого какая температура вкл вентилятора и рабочая температура
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Re: Температура двигателя и включение вентилятора
20 Августа 2019, 23:07:44 »
все тоже самое. 103-105 и включается вентилятор. по трассе 88-90 гр.
BooMBy
г.Витебск
20 Августа 2019, 23:10:19 »
Сегодня по трассе ехал в районе 100 держится температура. Выше 8 делений поднималась когда нибудь температура
zub73
г.Каспийск
20 Августа 2019, 23:15:21 »
однажды заметил на один кубик больше, когда вверх по горному серпантину торопился. А так в пробках два кубика до середины стабильно держит.
zub73
г.Каспийск
20 Августа 2019, 23:17:58 »
термостат проверь. температура на елм и на панели с разных датчиков кажется. может не успевает контур охлаждаться из-за термостата
BooMBy
г.Витебск
20 Августа 2019, 23:25:04 »
Термостат новый весной поменял оригинал и антифриз поменял и помпа новая стоит. Не знаю даже куда копать, думал что может радиатор забит, но когда сливал старый антифриз был относитель чистый без каких либо часциц
Peperz
г.Хакасия
21 Августа 2019, 03:26:19 »
Радиатор может быть забит с наружи (соты),сними накладку пластиковую сверху радиаторов и посмотри.Между радиаторами может быть забито.
BooMBy
г.Витебск
04 Сентября 2019, 13:25:18 »
Умерла помпа, ставил той осенью прошла 7000 крыльчатка проворачивался на валу фирма помпы npw h63 будьте осторожны
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
04 Сентября 2019, 18:16:58 »
Зато выбрал самое дешевое предложение Япония из Китая.
Корейская фирма GMB отличные помпы делает и только помпы от GMB можно брать, остальные з.ч. мягко говоря не очень.
ЗЫ. сколько у тебя "родная" прошла?
BooMBy
г.Витебск
05 Сентября 2019, 23:05:07 »
Родная отходила 130000 и вот теперь стоит и работает опять...не буду родную менять, когда только не выйдет полностью из строя
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
07 Сентября 2019, 22:37:39 »
BooMBy. В смысле родная? Поставил старую, с люфтом что ли?
BooMBy
г.Витебск
10 Сентября 2019, 23:01:06 »
Да, поставил родную помпу с люфтом. Она не гудит пусть ходит, хоть крыльчатка крутится
ехать на было на работу а в наличии ничего небвло
