11 Сентября 2026, 19:02:47 *
Автор Тема: Замена АКПП  (Прочитано 3160 раз)
sportsmen-79
Авто:Honda CR-V, RD7, правый руль
г.Ряжск
« : 14 Сентября 2019, 13:00:03 »
Всем привет. В общем поменяли автомат. Выскочили ошибки Р0980; Р0983 и Р0713. Скорости включались с сильными пинками. Заменили соленоиды, сняли со старого автомата. Осталась одна ошибка Р0983. Что не так с коробкой? В сервисе не знают что делать.
sportsmen-79
г.Ряжск
« Ответ #1 : 14 Сентября 2019, 14:20:25 »
До замены АКПП проблем по электрике не было. Если вдруг нужно то машина RD-7 праворукая.
« Ответ #2 : 14 Сентября 2019, 19:18:21 »
0713 - обрыв в цепи датчика температуры
0980 - обрыв в цепи клапана переключения С
0983 - обрыв в цепи клапана переключения D
И всё это внутри коробки и идёт к ним один общий разъём внизу спереди. Совпадение?
А меняли наверное наружные соленоиды? По принципу: фары протёр, по колёсам постучал...
sportsmen-79
г.Ряжск
« Ответ #3 : 14 Сентября 2019, 22:37:41 »
Да. Меняли наружние соленоиды. Получается автомат прислали с неисправными соленоидами?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #4 : 18 Сентября 2019, 22:54:49 »
Получается разъём тоже надо глянуть.
sportsmen-79
г.Ряжск
« Ответ #5 : 21 Сентября 2019, 09:16:52 »
Сделали наконец-то. Говорят проводка сгнила. Заменили провод в косе. Но мне кажется оторвали теперь когда старый автомат выдергивали. До этого ни каких ошибок ведь не было.
