28 Октября 2026, 23:46:15 *
Автор Тема: Не заводится CR-V 3 (после сброса индикатора давления в шинах в компьютере)  (Прочитано 2451 раз)
KoptecW
Авто:CR-V 3 2.0 АКПП
г.Арзамас
« : 25 Сентября 2019, 13:15:28 »
Добрый день!
Загорелся значек о необходимости проверки давления в шинах. Действительно, одна шина была немного сдута (1.6 атм).
Накачал её и решил сбросить предупреждение в компьютере.
Через i/sel и т.д.. После появления надписи Completed перешел в настройки языка и нажал Exit.
После этого экран потух.
И теперь после того как вставляешь ключ (в положение ON (2)), на панеле загораются знаки ABS, VSA, ручник и усилитесь руля.
И больше ничего (ни спидометр/тахометр, ни центральный дисплей). При дальнейшем повороте ключа - не заводится, и, вроде, даже не схватывается.
Сигнализация Starline.
CR-V 3 2010 г.
Возможно ли такое поведение из-за разряда аккумулятора?
(Пользовался электрическим компрессором, при выключенном двигателе. Щетки на лобовом работают, но как-то вяло, фары горят).
Или это какая-то блокировка? Если так, то есть предположения, как снять?
Клемму с аккумулятора на 20 сек снимал, не помогло.
И что еще стоит посмотреть?
Спасибо!
« Ответ #1 : 25 Сентября 2019, 13:18:16 »
Скидывал так? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161718.0.html
KoptecW
г.Арзамас
« Ответ #2 : 25 Сентября 2019, 13:22:45 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора. Злой
[/quote]
Да именно так. Написало Completed. После чего решил еще полазить по меню, дошел до выбора языка и там, ничего не меняя, нажал Exit.
И после этого всё потухло, и горят только указанные выше значки.
KoptecW
г.Арзамас
« Ответ #3 : 25 Сентября 2019, 17:42:36 »
Проблема действительно оказалась в разряженном аккумуляторе.
