19 Ноября 2026, 04:07:10
булькание в крыше может быть?
Тема: булькание в крыше может быть? (Прочитано 4399 раз)
Газзель!
10 Октября 2019, 03:42:57 »
развейте сомнения, глючит меня или нет. за год прислушивплся, а теперь все более увероваюсь , что после стоянки под дождем в салоне булькает вода на првых трех четырям поток рех поворотах и звуе пропадает. булькание мощное, большого колва воды, какбудто при наливпнии из 25 литровой бутыли в ней бултыхается вода. сначала думал что булькпет в пасажирском сидении, потом показалось что гдето под крышей, вобщем гдето в механизме ремня (?). или даже в бардачке, но всетаки по ощущениям в пасажирском сидении. снял накладки ниче не видно, но оказалось что под пасажирским ковром стоячая лужа, поичем именно под, тк сверху резинловый ковер сухой, паралон шумки в ногх мокрый только снизу. тоесть вода идет снизу а не сверху. открывал дверь, дырки чистые и подтеков оттуда нет. за перкладиной под сидением сзади сразу сухо.. люк открывал, но там ничего не разглядеть темболее под дождем. может быть булькание или меня глючит?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Re: булькание в крыше может быть?
10 Октября 2019, 10:14:33 »
Булькает в печке отопителя (радиатор). Воздух в системе видимо присутствует.
Газзель!
10 Октября 2019, 10:17:50 »
нет, звук именно как плескается вода в большой емкости, в печке другой звуе
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
10 Октября 2019, 10:44:29 »
Был у меня случай когда разъединилась трубка омывайки заднего стекла под утеплителем пола. Вся вода из бочка ушла под пол.Замучился потом с просушкой.
Газзель!
10 Октября 2019, 11:05:56 »
тоже подумал, но только после дождя и не пахнет ничем кроме воды.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
10 Октября 2019, 12:19:41 »
Как вариантпроверь дрешаж люка, может прохудился, а стекло лобовое не меняли?
Газзель!
10 Октября 2019, 13:51:41 »
лобовое меняли и крайне неумело, но сверху следов воды нет
Газзель!
11 Октября 2019, 08:12:02 »
не могу найьи дренаж люка. он хоть глазами или только на ощупь обнаруживается?
Рустик
г.Альметьевск
11 Октября 2019, 21:19:02 »
Сейчас даже не вспомню, т.к. не беспокоило, поищи темы
