29 Июля 2026, 17:08:00 *
Автор Тема: #Антифриз, система охлаждения ДВС, замена антифриза на CR-V gen4  (Прочитано 7936 раз)
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Черкассы, Украина
« : 11 Октября 2019, 12:38:39 »
Добрый день!
Прошу помочь правильно подобрать антифриз в систему охлаждения.
Сейчас в системе антифриз зеленого цвета.
И сколько его нужно?
Хочу поменять перед зимой.
Заранее благодарен.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1 : 11 Октября 2019, 13:10:57 »
2.0 и 2.4
Антифриз HONDA COOLANT (без разборки), 5 л.
08CLAG018L0
(нужно 6.1 л.)
Антифриз HONDA COOLANT (при разборке), 5 л.
08CLAG018L0
(нужно 7.4 л.)
Антифриз HONDA COOLANT (без разборки), 1 л.
08CLAG016S0
(нужно 6.1 л.)
Антифриз HONDA COOLANT (при разборке), 1 л.
08CLAG016S0
(нужно 7.4 л.)
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
г.Черкассы, Украина
« Ответ #2 : 11 Октября 2019, 13:19:29 »
Спасибо большое за ответ.
А что значит "ПРИ РАЗБОРКЕ" и "БЕЗ РАЗБОРКИ"?
Doom303
« Ответ #3 : 11 Октября 2019, 13:40:55 »
при разборке двигателя или без его разборки  Подмигивающий
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #4 : 23 Апреля 2021, 10:55:57 »
Сейчас вроде только
08CLAG026L1 - 5L
08CLAG016S1 - 1L
без разборки 6.1L надо ?
менял кто ? проблемы с пробками могут быть после замены ?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #5 : 23 Апреля 2021, 20:49:04 »
На R20 пробку из блока не выкручивал - побоялся, поэтому менял два раза с интервалом 1-2 недели, что бы несливайка из блока смешалась с остальной системой после открытия термостата.
Если не первый владелец, то мойте дистяллятом до чиста (хз что внутри залито) - залил, поездил, слил и снова - пока прозрачная не пойдет. Слив/залив на холодном моторе.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #6 : 24 Апреля 2021, 14:37:59 »
Мне советовали менять ваккумной приблудой, но обзвонил сц и нигде ее не используют  Грустный
но может это и хрень, поэтому никто и не пользуется  Улыбка
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 07 Сентября 2023, 16:39:09 »
Добрый день!
Помогите советом.
Пришла пора менять антифриз, пробег 120, ни разу не менял.
Оригинал 20 за канистру 5 л. что то как то малость неадекват...
Выдаёт аналог TCL.
посоветуйте пожалуйста.
Спасибо!
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #8 : 07 Сентября 2023, 20:36:31 »
Менял на G12++ Rowe
elvis76
« Ответ #9 : 07 Сентября 2023, 21:08:18 »
Уже обсуждали, и про ваг и P-OAT http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148362.msg957218.html#msg957218
