25 Октября 2026, 14:16:15 *
Автор Тема: Код 22-02 (P2647)  (Прочитано 3458 раз)
Nextus
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Дмитров
« : 21 Октября 2019, 13:02:36 »
Люди помогите разобраться при прогреве авто вылез чек и треугольник , после прогрева и езды около часа и выключение авто ошибка пропадает потом может выскочить опять через пару дней на холодную.
Сделал диагностику показал    Код 22-02 (P2647)VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage. VTEC Датчик давления масла Высокое напряжение в цепи. Разобрали клапан помыли поменяли прокладку сеточку все равно ошибка. Сели с диагностом подключил свои компьютеры  и поехали клапан показывает что все в порядке открывает и закрывает как положено. Диагност посоветовал начать с малого поменять с начало датчик  VTEC Датчик давления масла, подскажите покупать оригинал 3500 или можно купить не оригинал от 1400-1700 что скажите?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 21 Октября 2019, 15:50:07 »
Зачем надо новую тему клепать, чем эта не устраивала?? Шокирован
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.0.html
