24 Октября 2026, 04:09:27
Не работает половина электроники
Тема: Не работает половина электроники (Прочитано 2944 раз)
densy79
Авто:CR-V 2.4 USA
г.Алматы
05 Ноября 2019, 21:03:28 »
Всем привет, проблема: ехал, включил обогрев зеркал и заднего стекла. Через какое-то время попытался включить климат - не реагирует. В общем - перестал реагировать на нажатия весь нижний блок (климат), оба подогрева сидений, противотуманки, пропал на панели датчик температуры наружного воздуха. Остальное вроде все работает. Под капотом проверил главные предохранители, на вид все целые, переставлял релюшки - не помогает. Куда копать?
Машина американец, 2010
Birbox
г.Валдай
Re: Не работает половина электроники
05 Ноября 2019, 23:00:43 »
Над левой коленкой ещё куча предохранителей.
densy79
Авто:CR-V 2.4 USA
г.Алматы
06 Ноября 2019, 07:26:17 »
Проверка показала, что нет питания на нескольких предохранителях в салоне. Под капотом все целые. Оставил электрику, будет разбираться..
Крокодил Гена
06 Ноября 2019, 16:23:49 »
Упомянутые в первом посту потребители, получают питание через силовую цепь IG2. Предохранитель в этой цепи №36 (10А) в салонной коробке предохранителей. Если он целый, то неисправность может быть в контактах замка зажигания.
Кроме перечисленного на упомянутой цепи сидит управление зеркалами.
Указатель температуры на панели приборов входит в систему климат-контроля и если она не работает, то не будет и индикации.
УДАЧИ!
densy79
Авто:CR-V 2.4 USA
г.Алматы
06 Ноября 2019, 20:36:51 »
Оказалось банально - предохранитель в салоне на 10А. Номер не знаю, просто нашли один сгоревший и все заработало. Непонятно, почему на одном столько всего разного висит.. Ну да ладно, главное проблема решилась. Всем спасибо!
