19 Ноября 2026, 21:41:32
подвеска или акпп? колеса на резинках или ощущение воды в тазе
Тема: подвеска или акпп? колеса на резинках или ощущение воды в тазе (Прочитано 4862 раз)
Газзель!
12 Ноября 2019, 20:51:54 »
при разгоне и затормаживании чуствуется эффект, будто гдето между млтором и колесом гдето резинка,тоесть акпп не буксует, мотор тянет хорошо, но авто какбы гевтакт разгоняется, а через секунду какбудто грузик на резинке подтадталкивает авто,мягко без ударов и звуков, и при торможжении именно ощущение, какбудто масса воды в тазе затомаживается и волна доходит до борта таза. логика говорит что дело в подвеске, но интуитивно кажется что дело в акпп. сначала думал что мотор на подушках размягчился и плавает или дае что подрамник открутился , но осмотр никаих дефектов не выявил. аммо ну не новые но оч свежие оригинал. может ли стабилизатор какнить хитро клинить и потом не в такт отпускать кузов? вооощем у кого что было похожее?
Volkodlak
г.Владимир
Re: подвеска или акпп? колеса на резинках или ощущение воды в тазе
13 Ноября 2019, 09:39:13 »
Может одна-две тормозные колодки подклинивют и плохо отходят?
Газзель!
13 Ноября 2019, 10:57:27 »
хм,впринципе идея. тормоза не очень, но не греются, и тормозат хорошо и сразу, а догон при торможении не соотносится с хорактером торможения
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
13 Ноября 2019, 11:17:52 »
Наблюдал у себя такое поведение - пришлось поменять переднюю и заднюю подушки...
Газзель!
13 Ноября 2019, 20:55:25 »
а внешне целые были?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
14 Ноября 2019, 11:24:55 »
Если память не подводит на передней был виден надрыв, на задней уже после снятия разглядел. Ну те когда их снял то да - видно что убитые...Полез потому что ощущения при езде были прикольные - типа огромного пузыря с водой под капотом. Тормозишь а машину кидает по инерции вперед а потом назад
Газзель!
14 Ноября 2019, 11:28:18 »
точно мой вариант, особо заднюю подуху хрен определишь
