29 Октября 2026, 13:05:04
Щелчок при повороте руля CR-V 2.4L gen4
Тема: Щелчок при повороте руля CR-V 2.4L gen4 (Прочитано 5090 раз)
Alekson
Авто:Honda CR-V 2.4 AT Executive
г.Лобня, Московская обл.
13 Ноября 2019, 22:11:39 »
Добрый вечер! Недавно появился одиночный глухой стук-щелчок при повороте руля на месте и на малом ходу, на холодную стук сильнее, в движении все тихо. Поехал к официалам, подняли, трясли, крутили, сказали все норма, это небольшой люфт в рулевой колонке, вердикт ОД - забей и катайся так,когда сильно застучит, надо будет менять или перебирать колонку, за диагностику денег сняли и я уехал ни с чем. Катался, но звук хоть и не сильный, но постоянно меня напрягал. Клацает вроде бы с левой стороны, попросил другана, давай он руль крутить, а я с фонариком залез под левое крыло и давай слушать, откуда стучит. И тут заметил, что левая стойка при кручении руля не плавно поворачивается, а с каким то еле заметным рывком, как бы подклинивает ее и при этом раздается тот самый щелчок. Опорный подшипник -мелькнуло в голове. На след день поехал в другой сервис, тоже хонда, но не ОД, тоже крутили, вертели, мой диагноз подтвердился - опорник, но сказали надо менять парой + сход-развал. Поменяли и теперь все тихо. Пробег 76000. Может кому пригодится мой опыт.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Щелчок при повороте руля CR-V 2.4L gen4
13 Ноября 2019, 22:50:13 »
Александр, не обратили внимание, что было повреждено?
Деталь таже 51726SWAA01, две пластиковые шайбы со смазкой. Нашли не сразу, вывесив переднее колесо: один вращает руль, помощник держится за пружину.... Еще не заменил.
Alekson
13 Ноября 2019, 23:04:17 »
Да, две пластиковые шайбы со смазкой. Что повреждено на старом не смотрел, мастер сказал износ, вода, грязь сделали свое дело. Поставил оригинал.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
14 Ноября 2019, 09:52:03 »
Если опорник в явном виде мертвый, то определить его очень просто, нужно раскачивать авто и при этом положить руку на чашку, при убитом подшипнике будут чувствоваться небольшие удары в руку
Alekson
14 Ноября 2019, 14:21:57 »
Может кому и просто, а ОД оказалось нет. Стук не сильный и глухой, на неровностях он не проявлялся, только когда руль крутил, может какое-то время можно было и так ездить до хорошо прослушиваемого люфта, но мне не кофортно.
