19 Ноября 2026, 06:43:58 *
Автор Тема: Плавают обороты при движении накатом  (Прочитано 4435 раз)
Mikh.Al.
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
год:2003, 2014
г.Бердянск
« : 29 Ноября 2019, 14:48:27 »
Всем добрый день. Искал везде, сбился с ног, так сказать, не могу найти ответ на мою проблему, а именно: Honda CR-V 2003 Бензин МКПП, во время движения на прогретом двигателе на холостом ходу плавно меняются обороты от 1900(4сек.) до 900(2сек.) и так до бесконечности вверх-вниз пока автомобиль не остановится. После остановки обороты опускаются до нормальных. Во время движения на включенной передаче если отпустить педаль газа еще секунд 5 едет сама, не тормозит двигателем, то есть дрежит обороты, потом сбрасывает, но уже не поднимает как при движении на холостом. При отключении датчика скорости проблема уходит и машина ведет себя абсолютно как надо, только, разумеется нет сигнала на спидометр(кстати почему-то не выбивает check engine). Вот думаю, менять ли датчик скорости, ведь он дает правильный сигнал на спидометр, следовательно исправен.... или не совсем? В общем может быть кто-то с чем-то таким сталкивался, буду очень благодарен за помощь и рассуждения.
VsK
« Ответ #1 : 02 Декабря 2019, 03:19:59 »
Вот тут почитай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
